锘海三维成像技术|LS18平铺光片显微镜助力快速制造高强韧水凝胶技术
研究背景:
水凝胶材料显示出多种应用的前景,特别是具有高含水量特征的生物相容性材料。尽管近年来水凝胶技术取得了进步,但其应用往往受到机械性能不足和耗时的制造工艺的限制。
近日,发表在《Nature Materials》上的题为“Rapid fabrication of physically robust hydrogels”的研究中,上海交通大学研究团队提出一种新的“光偶联反应”交联策略,在凝胶化过程中自发形成相分离结构并同步建立两相间的牢固界面,这种水凝胶可在几秒钟内制备出来。由于有效的相间负载转移,该水凝胶具有高韧性(138 MJ m-3)、卓越的拉伸强度(15.31 MPa)、以及媲美弹性体的结构稳定性。该水凝胶可以通过微米级精度的3D打印技术制成各种复杂结构(如支架、管),展现了广阔的应用前景。
研究人员通过3D打印技术将水凝胶制成具有两个空腔且缠绕在一起的管状结构,空腔中分别填充Rhodamine或Cy5标记的BSA,空腔的两端用水凝胶密封。成像过程中采用405nm、561nm和637nm激光光源分别激发水凝胶腔壁、Rhodamine-BSA和Cy5-BSA,0.25NA物镜、3.2×变焦用于检测荧光信号实现对复杂管状拓扑结构的可视化(如图1)。
13D打印技术制作的水凝胶纠缠网管拓扑结构利用3D打印技术制造的纠缠管状拓扑结构具有两个管腔,分别充满Rhodamine-BSACy5-BSA
并采用LS18平铺光片显微镜进行荧光成像。(i)3D打印结构;(ii)染料填充后的结构;(iii)(ii)中所选区域的俯视()和侧视()的荧光伪彩图像。
采用锘海LS18平铺光片显微镜进行荧光成像
产品链接:
留言申请组织切片透明化&膨胀试剂盒(试用装)
阅读78次
最新动态
推荐产品
当前位置: 锘海生物科学 动态 锘海三维成像技术|LS18平铺光片显微镜助力快速制造高强韧水凝胶技术
