2019年8月30日,由江苏省分析测试协会主办的“2019江苏省样品先进处理技术与解决方案创新大会”在江苏省南京市曙光国际大酒店举办。
大会现场
江苏省分析测试协会理事长秦克研究员,协会秘书长赵厚民致辞
有机样品前处理设备
无机样品前处理设备
此二类样品前处理设备在环境水样有机前处理、食品中农兽残样品处理、食品中重金属检测样品处理、化妆品理化检验前处理和土壤中无机元素分析的样品制备等应用中发挥了高效作用。
鼎泰展台
全自动固相萃取仪DTS-240
在无人值守情况下自动化运行固相萃取方法,自动完成固相萃取全过程(柱活化-上样-柱淋洗-柱干燥-柱洗脱等),实现批量样品的处理,应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、商品检验、自来水及化工生产实验室。
控制:采用柱插杆技术,柱插杆紧贴SPE柱填料上方,设定的液体流速即为液体流过SPE柱的流速,确保回收率平行性。
双通道萃取:双样品为上样,根据样品数量升级为四通道、六通道和八通道。
全封闭设计:无任何试剂直接暴露在实验室环境中,避免实验室环境污染;整个方法序列运行时样品位和收集位都不会移出主机。
大屏控制:主机自带大触控屏,无需外接电脑,自主编辑、设定、调用和保存实验方法。
健全的清洗方案:柱插杆清洗、针清洗并主动排液,进样样针具有清洗内外壁功能。
方便快捷:更换不同型号的柱插杆不需要扳手等工具辅助,更快速方便。
全自动均质器DTZ-80
它将实验样本和溶液或溶剂混合均匀,达到实验要求的标准溶液。是生物医药、石油化工、食品工业等领域不可或缺的实验室前处理设备。
全自动操作模式:一键式启动,从均质处理到清洗刀头全自动完成,消除了人为操作的差异,显著提高样品处理效率。
智能操作系统:10寸全彩触屏,可根据方法需求设定均质速度、均质时间、刀头插入深度等参数。屏幕实时显示运行状态,并可自定义设置、保存、调用多个程序。
多通道清洗功能:设置了独立的水池、有机溶剂池,可根据处理基质分别选择不同的清洗通道,避免样品间交叉污染。
防滴液盘:独有的防滴液盘设置,防止刀头提起后液体下滴造成样品间交叉污染。
人性化设计:前置透明门,内置LED灯方便实验操作人员观察样品处理全过程。
安全环保:全密闭设计有效降低噪音,主动排风系统能将挥发的有机试剂通过通风管道排出到室外,净化实验室环境,降低对实验操作人员的身体影响。
全自动浓缩仪DTN-240
利用水浴加热和氮吹的共同作用对大批量样品进行浓缩,可同时处理24个样品,运行过程中可通过操作屏幕实时监控浓缩状态,令繁琐的浓缩过程变得简单方便。
全自动操作模式:一键式启动,具有单独的氮吹至近干功能,大程度保证样品的回收率和平行性。
连续处理样品能力:可以同时处理24个样品,体积10~80mL。
控制:水浴模块使用抽屉推拉模式,样品架与全自动固萃样品架完全兼容,实现样品处理的完美兼容。
准确高效:浓缩过程中,针可随液面自动下降,提高了浓缩效率。
人性化设计:可视玻璃窗设计,用户可随时观察浓缩状态。
大触控屏幕控制:主机配置10寸全彩触屏,设置简洁清晰,操作简单,可自定义多个个性化程序。可根据方法需求进行自定义设定。屏幕可实时显示运行状态,方便用户记录操作。
全自动石墨消解仪DTI-60TⅡ
它由电热消解、自动试剂选择添加系统、非接触式机械振荡、液位传感定容、机械臂托举、PC智能控制等部件集成,一站式完成样品消解的自动加酸、加热消解、样品混匀、赶酸、托举冷却、定容等实验操作。主要应用于样品中无机元素分析的前处理。本系统消解方法符合EPA以及国家标准及行业标准规范。
》全机身聚四氟乙烯全密闭封装,无传动皮带外露,长久抵抗酸雾腐蚀。
》双臂支撑结构,保持超声波传感器水平高度长久稳定,准确定容。
》双加热温控,两个石墨体独立加热,独立控制。
》可选蠕动泵和注射泵互补、协同加液,发挥两种泵的加液优势。
》可通过触屏电脑、台式机、笔记本无线操控。
》声音提醒功能,实验进度提醒,试剂空声音等报警提醒。
》突发断电时,实验断点闪存,接断点继续消解。
》脱离控制器仍可离线运行,继续消解。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
