超声波清洗机相信大家都很熟悉了,今天来带大家了解一下超声波清洗机的主要组成部件有哪些,可以方便大家了解其工作原理,发生故障时也好分析故障原因。
换能器是超声波清洗机的核心部件,它可以将电能转换成超声波的形式释放出来,它的形状如图所示。换能器的好坏对超声波清洗机的影响是非常大的,另外,换能器的数量也有很大的影响。好的超声波清洗机,清洗槽底部的换能器数量一定不会少。
温度对超声波清洗的效果影响比较大,许多厂商的超声波清洗机都配有加热功能,有的是加热管的形式,有的是加热膜的形式。
超声波清洗机常用的温控器有机械温控和数显温控两种,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。
超声波清洗机常用电气元件有PLC、变频器、触摸屏、断路器、交流接触器、中间继电器、温度控制器、指示灯、接触器、热继电器、转换开关、按钮和行程开关、开关电源等。
一般而言,容积较小的超声波清洗机没有注排水孔,加水和倒水靠手动就行。但是随着容积的变大,手动注排水显然不可能。一般的容积较大的超声波清洗机都有排水口,部分产品注排水口都有。当同时拥有注排水口后,就可以实现全自动清洗了。搭配微电脑后,可以实现自动注水、自动清洗、自动加温、自动排水等步骤,工作人员更加轻松。
以上就是一台超声波清洗机的主要部件了,如果超声波清洗机发生了故障,可以根据故障表现判断故障部位,有条件的话甚至可以自行维修,方便快捷。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
挑选石墨电加热板时要多考虑以下事项
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
