气缸盖是柴油机的重要部件。一般是铸造产品。它有非常复杂的水道、石油通道和空气通道结构。它的内腔弯曲、狭窄,有许多盲点。通常是沙子、石墨粉或其他污渍。喷丸和喷砂也很难完全去除。因此,在柴油机制造业中,清洗缸盖的方法一直是一个难题。
柴油机气缸盖的优劣直接影响柴油机的输出性能、经济性、可靠性、振动、噪声和排气特性。随着中小型柴油机向轻量化、高速、高性能、长寿命方向的不断发展,对气门凸轮设计理论和制造技术的要求也越来越高。气门凸轮充气系数越大,进气越大,柴油机的动力性能和经济性就越高,排气烟雾和热负荷就越低。
工业超声波清洗机可以清洗柴油机的气缸盖吗?如何利用超声波清洗机的原理清洗柴油机的气缸盖呢?
目前市场上的超声波清洗机分为几类,包括工业、商业、医疗和家用,工业超声波清洗机的原理清洗装置由超声波发生器(也称为超声波电源和换能器)两部分组成。超声波发生器将工频的电能转换成20千赫或以上的高频电信号,并由换能器发出声波。频率源的声能转化为机械振动。超声波从清洗槽壁照射到清洗槽中的清洗液。由于容器中的液体是由超声波发出的,液体中的微气泡在声波的作用下可以继续振动。
当工业超声波清洗机超声波震子工作时,它就像一个小活塞,振幅很小,只有几微米。然而,如果这个振动加速度非常大(几万到几千g)和许多传感器附加到槽上,当相同频率和相位的电能被应用,巨大的活塞被合成和来回振动。这种振动使固定碰触器的底板传递到清洗液中,振动传递到清洗液中,使浸在水中的工件得到清洗。
工业超声波清洗机一般配合清洗剂使用,它是一种化学清洗剂和一种水性清洗剂,清洗介质是一种化学作用,超声波清洗是一种物理作用,是两种作用的结合,彻底、彻底地清洗物体。
柴油机气缸盖的清洗主要包括高压射流清洗和手动浸没清洗。目前应用广泛、成熟的是高压射流清洗技术。利用工业超声波清洗机的原理,高压水泵泵送水,大量喷嘴、喷嘴将柴油机气缸盖表面和孔冲洗掉,溶解适量清洗剂完成清洗。有些高压射流清洗机还具有自动反转功能或水旋涡功能。在难以清洗的缸盖的局部位置,如进气口和挺杆室,必须增加手动清洗程序。工人通常用尼龙刷或钢丝刷反复擦洗这些部件,同时用水管清洗擦洗部件,这样才能达到最佳的清洗效果。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
