食品安全问题一直是国家管理的重中之重,相应的食品安全检测机构也是非常多的。今天就来带大家了解一下,食品检测时的必要环节有哪些。
食品安全检测主要为重金属检测、农兽药残留检测和霉菌毒素检测。检测的方法一般是使用专业的检测设备检测或者使用试剂检测。不过检测的前提是,将样品进行前处理。
简单来说就是将样品中的待测物质充分的析出、分离,从而更容易检测。样品前处理的基本要求如下:样品应分解完全使被测组分全部进入溶液,处理过程中不应引入被测组分也不能使被测组分损失,处理时所用试剂及反应生成物对后续测定尽量无干扰。
可以说,样品前处理会直接影响最终的检测结果,而且这个环节也是最花时间的环节。一个完整的检测实验,包括后续的检测和数据分析在内,前处理所需要花的时间都在60%以上。
为了提高前处理的效率和降低误差,我们研发并生产了几款全自动的前处理设备:
1、 全自动石墨消解仪:能全自动的完成加酸、加热消解、冷却、赶酸、定容的步骤。全程可以远程电脑操控,设置好程序后自动运行,是重金属检测的必备前处理设备。
2、 全自动均质器:这款均质器是采用的探头旋刃式的均质器。每个样品管中的样品均质完毕后会自动在水槽中清洗探头,实验证明清洗效果非常优秀,不会造成样品的交叉污染。
3、 全自动氮吹浓缩仪:浓缩方式为氮吹+水浴加热的方式,氮吹头会自动随液面的下降而下降,能连续处理24个样品。
4、 全自动固相萃取仪:自动完成固相萃取全过程:柱活化-上样-柱淋洗-柱干燥-柱洗脱,自动完成柱切换等功能,实现批量样品的处理。双样品位上样,实现双通道的同时活化、同时上样、同时洗脱、同时干燥;根据样品数量可以升级为四通道、六通道和八通道。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
