恒温电热板可用于实验室和化学生产中大规模的加热、消解、煮沸、烘焙、干燥等温度实验,其升温速度快,温度准确,操作面大,表面耐强酸、强碱,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研的必备工具。
然而在使用过程中难免会出现设备故障的情况,这篇文章将教大家分析电热板故障的原因,以及解决方法。
电热板插上电源线,接通电源.打开加热开关后设备不加热原因可能下面4种
1、发热装置损坏的可能性极大
2、加热开关坏
3、继电器坏
4、温控器损坏
打开恒温平台底盖,依照下面顺序检查排除
1、检测发热管
先切断整机电源,用万用表打到欧姆档检测发热管的电阻,发热管的线是连接在一起的要把它剪断每条去检测,发热管的电阻一般是几十欧姆到两百欧姆左右。如果电阻无穷大或为几欧姆都可视为此发热管已损坏,进行更换。
2、检测加热开关
也要先切断整机电源,把万用表打到蜂呜器档,把开关打到一字档,用表笔测量开关的端子是否处于接通状态,两路端子都通说明此开关是好的,否则就需更换。
3、检测固态继电器
这个要让恒温平台接上电源哦,不过小心触电啊!然后打开加热开关,看固态继电器的指示灯是否亮或闪亮都可视为固态继电器输入端正常,如果不亮用万用表检测固态继电器的3---4端,看是否有12VDC的电压,如果没有那就是温控器损坏。再把万用表打到750VAC档位,用表笔测量固态继电器的1---2端,如果有220VAC的电压且不变化,那就可视为此固态继电器损坏,进行更换
4、检测温控器:
恒温平台接上电源,打开加热开关,看温控器是否是正常显示,如果是和平时一样正常显示,把万用表打到直流档20VDC,测量固态继电器的3---4端看有没有12VDC的电压,如果没有可视为温控器已损坏,进行更换
以上就是电热板常见的问题及解决方法了,如果有自己的技术人员可以自行检测并维修设备,既省时又省力。如果无法解决的话可以申请工厂售后,当然,时间成本上可能比较高一些。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
