随着时间的流逝,手表会积聚许多污垢:主要包括汗水,死皮,头发和皮肤上的脂肪,但其中也包括灰尘和其他类型的污垢。
当手表脏了时,它会失去应有的原始光泽。不仅不卫生的。也许很重要的是会加快老化过程,特别是在金属表带上。含盐的污垢会导致生锈和失去光泽,灰尘中的石英砂也会使表链过早磨损,它就像砂纸一样工作,会增加链环和其他运动部件之间的摩擦。如此说来,定期清洁手表非常重要,这样既可以保持手表的光泽,又可以使其保持尽可能长的良好状态,并很大程度地减少老化和磨损。
如果没有其他问题,首先请用纯净水水冲洗手表,您也可以先用刷子擦洗。这样可以清除污垢并防止堆积。但是,使用这种方法,很难进入所有地方并清除所有污垢。因此,清洁手表的方法就是使用超声波清洗机。
这是清洁手表的终方法,也是制表师,珠宝商和人士使用的方法。
强超声波在液体中传播时,由于非线性作用,会产生声空化。在空化气泡突然闭合时发出的冲击波可在其周围产生上千个大气压力,对污层的直接反复冲击,一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面也会引起污物层的破坏而脱离清洗件表面并使它们分散到清洗液中。
表头直接放入超声机器必然受损:首先,振动会推动气泡通过密封件和垫圈,其次,振动频率可能会干扰游丝的频率。现在购买的超声波清洗机都附送有一个特殊的手表支架,该支架将头保持在水上,同时将表链挂在下面的清洁槽中。论坛中已有不少表友没注意这一点吃药了,机芯损坏,要付出高昂的维修费。
家用超声波清洗机洗洗外观件还成,至于清洗机芯零件,建议还是送维修机构,他们都有专门的超声清洗机,有多种频率和强度可调,还有专用的清洗液,机芯零件拆解出来,分堆放在分割筐中,经过特定程序清洗后,还要过一道工业无水酒精,然后用烘干箱烘干。这都不是家里能实现的,所以的事还是要交给的人来干。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
