全自动石墨消解仪是科技进步的产生,用于样品前处理消解,具有智能化、程序化、批量性强、操作简便、使用寿命更长久等功能,在整体工作上效率越比传统电热板要高出数倍,快速、高效帮助实验室完成样品的加热、赶酸、消解等。
全自动石墨消解仪的核心进步就是在“全自动”这方面。全自动石墨消解仪能一站式完成样品消解过程中的自动加酸、样品混匀、加热消解、赶酸、托举冷却、定容等实验操作。需要人工干预的地方大大减少。
传统电热板处理样品通常根据加热台面的大小和烧杯、坩埚大小来决定消解的量,一般为10到20多个。而全自动石墨消解仪为消解孔数决定样品量,通常可以一次性消解36到72个样品,消解样品的数量是传统电热板的几倍,显然样品处理能力更胜一筹。
全自动石墨消解仪运行时可以通过电脑远程操控,且加酸等较为危险的操作由设备自动完成,大大提高了安全性。
传统电热板加热时虽然可以设定温度,但是实际由于结构等原因,各样品间会产生一定的温度差异,影响实验结果。而全自动石墨消解仪采用的石墨孔环绕方式加热,样品间的温度差异很低,且加热精度更高,提高了整体实验的精度。
使用电热板消解时需要人工一步步的加样、赶酸、定容等操作,效率不高的同时还容易出错。但是全自动石墨消解仪只需要通过电脑操作几个,设定好程序后甚至可以“无人值守”,最重要的是,必要情况下可以24小时运行,大大提高了实验效率。
传统电热板只能通过数控显示器查看当前温度与调节温度,人性化程度差。全自动石墨消解仪能通过平板时时观察当前消解温度、消解工步、消解时间,智能记录消解步骤,能自动保存消解方法,方便再次使用可直接调用启动即可。
全自动石墨消解仪严格意义上来说是传统电热板的一次质的飞跃,可以代替电热板的全部功能,甚至在每个性能上进行了强化和智能化,消解仪设计与使用更加的人性化,精准化,程序化。从过去的人为操作变成人工智能操作,解放人力。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
