很多客户将单槽式超声波清洗机买回去以后,经常不看说明书,经常遇到一些常见的问题不知道如何处理,今天小编就来给大家说一下,刚拿到机器以后,单槽式超声波清洗机使用操作和注意事项
1.检查机器有没有放平稳,万向轮的有没有固定,确保机器不摇晃。
2.检查机器排水阀是否关闭。
3.根据清洗工艺要求,按混合比例注入清洗溶剂。清洗液与水的比例一般为3%-10%,液位距槽体表面约100mm.
4.将清洗槽上黑色高频线接头连接到超声波发生器背面的输出端子上,拧紧螺孔,不得松动。如果是双色电缆线,请将红色导线(正极)连接到输出插座的红色导线端子,将绿色导线或其他颜色(负极)连接到输出插座的端子上。
5.确认超声波发生器的电源开关和机器左侧的温度控制开关处于“关闭”位置,然后接通电源。
6.检查外壳的安全接地是否可靠。
7.根据使用清洗溶剂的要求,将温控器调节到所需的加热温度,一般为40℃-70℃。机械温度控制的一般误差范围为正负5-10℃。
1.上述准备工作完成后,打开空气开关电源,加热指示灯灯亮,表示机器开始加热。
2.当槽体水温度达到要求的加热温度时,指示灯熄灭,加热自动断电,且处于自动恒温状态。
3.打开超声波开关,机器就开始正常工作。
4.将工件装入清洗篮,按清洗程序进行清洗。
5.工作一段时间后,温度如果下降会自动通电加热。
6。工作完成后,机器应停止工作,取出工件并关闭所有电源开关
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
