微晶加热板打破传统式加热的不锈钢加热板、电炉等,在当前的市场中属于一种新型材质的实验室加热、消解赶酸设备,不同厂家品牌有着不一样的特点与优势,鼎泰恒胜微晶加热板具有相当强大的功能、特点、人性化等优势,其中这十四种优势让你有不可抗拒的理由拥有它,为你实验室增加“实力”,提高工作效率。
理由一:工作加热台面
加热板台面采用微晶玻璃材质的台面,微晶玻璃既有玻璃特性,也有水晶的性能,因此这种材质具有耐酸碱腐蚀性、耐高温,非金属材料无需担心氧化生锈问题,其表面光滑易清洁,用抹布轻轻一擦即净。
理由二:造艺更专业
鼎泰恒胜微晶加热板又叫“平板消解仪”,专门是针对“消解”而设计的实验加热板,跟市面上用作“生化加热”的实验电热板有着本质的区别,微晶加热板更加的耐腐蚀,专门用在“理化实验”这种会产生大量腐蚀性气体的恶劣环境。
理由三:机身薄而不占空间
微晶加热板厚度薄,高度约8CM,不占多余的体积,市面上其它品牌的电热板一般较厚有20-30CM高的,太占通风厨的空间。
理由四:隔热功能
微晶验加热板具有良好的隔热,虽然很薄,就算台面在200℃加热中,电热板的周围也只有大约30-40℃高温,隔热非常好,不会烫伤实验人员。
理由五:温控系统
电热板采用专家级PID程序温控系统,控温精度±0.2℃,控温效果好,同时控制器可以直接设置加热温度和恒温时间,温度稳定度±1℃,波动非常小,满足各类实验室要求。
理由六:批量消解快
电加热板有多种规格:600*400mm、500*400mm、400x300mm,适用于样品的批量消解,以常规的50ml三角瓶为例,600x400可一次性处理70个以上样品;500*400mm可以处理40个以上样品,批量处理大大提高工作效率。
理由七:多重防腐工艺
实验电热板整机壳体采用多特氟龙涂层处理并且中间加了一层接触介质,介质能使机身与防腐蚀油漆很好的粘合,有效的保护了电热板机体不受腐蚀。整机密闭无按钮设计,有效避免酸雾腐蚀内部部件。双重防腐保护更耐用。
理由八:分体控制更健康
加热板的控制器是分体的,控制器的线长标配1.5m,可以定制延长控制线,可拉出通风厨外控制温度,有三个优点,第一:分体后,电热板上面没有旋钮没有按键,避免了缝隙有酸腐蚀内部件;第二,拉出通风厨外,不会飘落酸雾在控制器上,无需带手套也可以操作控制器;第三,实验人员可以远离实验酸雾及发热源伤害,实验更健康。
理由九:防破裂
台面采用高品质号牌的微晶台面,每台仪器出厂前,均做了高温泼冰水实验,确保台面不会因为消解时酸洒在上面而破裂。
理由十:升温速度快
微晶电热板的升温速率快,高峰值每分钟可以升50℃以上,比石墨电热板及传统加热板升温要快,实验无需等待漫长的升温时间。
理由十一:聚四氟乙烯保护膜
微晶电热板还配套了聚四氟乙烯保护膜,针对实验有使用氢氟酸时,直接铺在上面,更好保护设备,保护台面不受腐蚀,延长使用寿命。
理由十二:外观时尚
仪器外观设计大气高端时尚,用户曾经评论“实验室里高傲的电热板”,即使在恶劣的酸环境上经常使用的,依旧保持光亮如新,让人感受到实验消解的整洁性。
理由十三:温度均匀性
微晶加热板采用一整块加热装置作为发热源,加热温度设定在200℃时,台面上各点温差均匀性好,保障样品平行实验效果。
理由十四:热警示区
微晶加热板带有热警示提醒功能,当台面加热温度超过50℃时,警示灯便从“蓝色”变为“红色”并闪烁,更能提醒用户注意台面高温危险。
微晶加热板加强了在实验消解方面的应用与传统不锈钢电热板有很大的区别与创新,让用户更方便使用。专业耐酸碱设计,大大延长设备使用寿命。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
