石墨消解仪与传统的电炉、乎板加热器、水浴加热设备相比在加热均匀性、温度精度、工作温度范围、交又污染、抗腐蚀性等方面均具有优势。传统的前处理消解中多数设备为为加热板、电热炉或水浴式电热装置,它们均存在着加热不均匀、温控不准确、热效率低,批量处理能力较差。
石墨消解仪美观、耐用主要性能指标可与进口同类产品篦美,智能程度和性价比较高,相较于传统电热板、电炉等设备有了质的飞越,大大提高了实验室工作效率。因此需要样品消解的实验室力荐这样的一台智能石墨消解仪,让它成为你实验消解里的一个智能助力。快速均匀的加热,加热模块采用高纯石墨材质做成,在石墨体进行开孔,每个孔与整块石墨表面进行喷涂有PTFE材料,让导热性能更加;石墨块采用孔式插入加热,立体环绕型,加热速度快且均匀,能保证各个消解孔间的温度均匀性,消解通道间温差小于≤±1.5℃,样品加热消解更快速。同时消解多个样品时能保证各个样品均处在相同的反应温度条件下,每个样品各部位温度差异小,受热均匀,样品消解效率高。批量消解能力高且及节能环保。
石墨消解仪还能提高消解速度和消解质量,智能石墨消解仪采用镍铬超薄平面加热源加热石墨块,石墨块具有优良导热性、合适的热容量和可加工性,经过钻孔加工后的石墨块可以对批量样品进行环绕立体均匀加热,样品各部位受热均匀,防止了热量的教失,消除了同一样品不同部位的温度差.采用了高精度PI测温元件和先进控温技术。因而其温度精度可达到O.2℃。由于采用了现代智能化控制技术,实现了多步处理、斜坡升温、任意加热时间设置,从而使无人值守批量处理成为现实
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
