超声波清洗机在长时间的使用中,质量再好的也难免会出现一些异常现象,所以操作人员或多或少都应该懂一些简单的、常见的故障处理办法。下面就让小编来为大家介绍一下超声波清洗机的常见故障和处理措施。
一旦超声波清洗机出现无超声波这种异常现象,首先要检查电源电压,如果与额定值相符或出现大幅波动,那么就需要立即进行更换。其次要检查一下电源插座、开关及接线端子、线头,如果出现松脱就重新接牢固。还要检查保险和三极管,如果有异常火花声音或损坏,就需要立即更换新的保险和三极管。
启动超声波清洗机后,如果发现超声波非常微弱或者出现啸叫的现象,那么首先要检查电缆线、换能器和绝缘电阻值,在确保这些没有受潮及受损之后,就要检查电源电压,如果过低的话就要采取相应的措施,确保电压达到要求再检查清洗液的温度,确保温度符合设备的使用范围。
一旦超声波清洗设备发现漏电的情况,那么首先要拔出高频插头,区分清楚是机身还是发生器出现了故障,所以先看电源线路,如果没有受潮、受损,再看一下电源电压的稳定性,经常大幅波动的话,也会使其受到影响的,须要及时处理。如果电源线路没有问题,就要看设备,如果受潮被腐蚀了就要及时进行修理。
以上为大家介绍的这几个方面,就是超声波清洗过程中常出现的一些异常故障以及相应的处理措施。大家务必要充分了解到,这样如果以后遇到这些异常情况,就能够排名靠前时间正确地采取应对措施,当然采购售后服务好的超声波清洗机也是非常重要的。要是遇到自己不能处理的问题,那么售后服务体系完善的厂家肯定会及时伸出援手的。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
