石墨电热板不仅大大减少了酸蒸汽等对控制系统的腐蚀,污染,保证了操作人员的安全,而且加热系统采用嵌插设计理念,采用环绕立体的加热方式,保证了加热的均匀性和稳定性,样品处理快速,高效,维修简单,延长使用寿命。
其支撑件为带散热孔的箱体,箱体上面有短支柱,短支柱支撑在下方,板内的加热管由导线与箱体内的控制电路串连,控制电路由插头与电源连接。其使用寿命长,表面温度更均匀,可有效防止所有酸(HF除外)、碱的侵蚀,为实验室设计的电加热产品。用电子控制电路控制板面的温度,使控温更加准确、直观、方便,是样品加热消解、煮沸、蒸酸、赶酸等处理的得力助手。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试剂加热的需要,也可以供民用。
因为长时间用到高温功能,散热性性能不好的话,很容易引起内部电路板及其它配件的损坏,外壳材质是铝制(外部喷涂防腐蚀材料),同时电路板、顶盘和外壳都需要标配高温断电保护功能。
实验室或者样品经常呈酸性,顶盘必须要具有防腐蚀的功能,需要涂上一层陶瓷。
一般品牌或者厂家生产的产品只有加热的功能,但是在实验过程中遇到特殊应用,普通的就不能满足要求,例如:有些实验要求温度不能很大的温度过冲现象,如果这个时候能够调节温度的升温速率,就能调节温度过冲的大小;还有其它定时、限定高温或者低温、低转速设定等等。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
