对于生物毒性检测技术方面,常用的方法有微生物毒性Microtox(MTX)、微生物呼吸率(BOD)、微生物脱氢酶活性(TTC)以及微生物降解动力学(DKT)等四种方法系统地比较研究了其表征污染物对微生物的毒性效应的灵敏性、准确性、可靠性和实用性。研究结果表明Microtox(MTX) 方法能够好地反映污染物的微生物毒性, 而且操作简单、费时极少, 数据的解释也为方便。该方法可以应用于评价自然水体的毒性以及污染物生物降解所受的毒性效应。(详见本公司资料)
茂默推荐:现代水务(Modern Water)系列产品
现代水务(Modern Water)是一家专业的设计开发和提供分析仪器和技术的公司,可以监测水、土壤、食品和工业领域中的毒性。采用了发光细菌作为生物传感器来探测有毒物质的含量。
现代水务(Modern Water)的毒性监测仪系列产品不但是行业领先,更是具有开拓性的产品。仪器主要有3类:实验室用毒性检测仪Microtox® M500,便携式检测仪DeltaTox® FX,在线连续监测仪Microtox®CTM。
Microtox® M500
Microtox® M500是基于实验室条件下,温度可控,自动校正的光度计,可以检测样品中真实的生物毒性。Microtox® Model 500 (M500)分析仪是一款用于实验室的毒性测试仪,带有温控,自动校准的光度计,用于急性毒性的测量。Microtox® M500 采用生物发光检测技术,对于事故或人为的饮用水及废水污染紧急事件进行快速毒性检测。目前已有超过2400 台Microtox® M500行销世界,已确定了Microtox®M500 作为快速毒性检测分析的行业标准的地位。
Microtox®的快速毒性检测是使用生物发光菌的体外检测方法。该方法被用来检测水体的毒性,用作快速毒性排查。结果可以是有效浓度值(EC)或抑制百分比。可对含有生物毒素的样品,工业过程用水,市政排水,饮用水,废水,土壤,底泥,雨水及药品的生物活性进行检测。
Microtox®M500 自带冷却装置,使它可以应用ISO 和DIN的标准方法。我们的数据处理软件Omni可以进行11种标准方法的检测,并提供具体的分步指导,包括ISO 11348-3, DIN38412和ASTM D5660方法等。
Microtox®FX
DeltaTox® FX是一款简单快捷且灵敏度极高的便携式水质检测仪,专门为筛查急性毒性及三磷酸腺苷(ATP)而设计。DeltaTox® FX 使用生物荧光技术,对饮用水污染及化学品进入水体等造成的紧急事件进行快速毒性检测。
DeltaTox® FX具有联合检测能力,可以提供一种非常敏感和快速的检测,检测两个有可能的有意或无意地污染饮用水或废水的物质,病原体和有毒化学物质。DeltaTox® FX的急性毒性筛选和三磷酸腺苷(ATP)测试能力使之成为评估从水源地到终端水龙头的饮用水避免被意外事故污染的理想快速而准确的检测设备。
DeltaTox® FX 可在给水系统或工业废水系统任何地点采样测试,尤其适用于远离分析设施的地点,如水库,储水箱,自然水体及任何难以到达的地方。还可以用在针对不明历史的土壤进行修复前的毒性检测。它的测试的特性使它极为适合用作饮用水监管,在饮用水管网,重要取水点等进行监测。它可以快速检测出饮用水中毒性的变化,对于保证大型活动的供水安全起到至关重要的作用。
Microtox®CTM
Microtox ®连续毒性测定仪(Microtox® CTM)用于监测站点的在线监测,可连续监测,且监测物范围广。该仪器能连续测量水体中的化学毒性,并即时报告毒性。该仪器为完全自动化的监测系统,每个监测周期为四周,在监测周期内可完全自主运行,操作方法简单易学,维护费用低且简便易行。
Microtox® CTM 实现了全自动,连续的在线监测。 可监测几千种化合物,并对这些化合物对水体的综合污染状况,提供快速的早期预警,使相关机构对污染及时作出反应和控制,以避免严重后果。该仪器相对于其它分析方法的一个主要优势在于无需对潜在各种污染源和污染物的特性有预先的了解,也可对它们造成的污染进行监测。
其它的在线毒性监测仪是每隔一定时间采一次样,通常每15-30分钟才给出一个监测结果。这意味着持续时间很短的污染事件会被错过,或导致高的误报率。Microtox® CTM 每秒钟测量两次,极大的降低了错过的事件。同时,对长期的监测结果进行分析,可以对水体的综合生态环境状况有一个全面的了解,因此,该设备还可用于水源和区域的生态监测。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
