色差仪是一种用于精确测量物体颜色差异的光学仪器,其设计原理主要基于复杂的光学、电子和软件技术。这些技术协同工作,确保测量结果的准确性和可靠性。色差仪通过内部光源发出光线,照射到被测物体表面,光线经过反射后返回到仪器内部进行检测。通过与标准样品的颜色信息对比,色差仪可以计算出两者的色差值。这种测量在工业生产、质量控制、色彩配方以及科研领域具有广泛应用。
色差仪的工作原理主要分为两大类:光电积分式色差仪和分光式色差仪。
光电积分式色差仪
光电积分式色差仪,通常被称为精密色差仪,其工作原理基于对被测物体在整个可见光谱范围内的积分测量。仪器内部的标准光源照明被测物体,通过检测反射或透射的光线来直接获取物体色彩的三刺激值和色品坐标。随后,这些数据通过专用的微机系统计算,给出样品间的色差值。这类色差仪结构相对简单,主要用于便携式设备中,适合快速、现场测量,但其精度相对较低,无法满足对高精度要求的复杂色彩测量任务。
分光式色差仪
分光式色差仪,或称分光测色仪,采用更为复杂的光谱分析技术。通过测量物体反射光的相对光谱功率分布,这种仪器能够获得物体表面的反射光谱。然后,这些光谱数据与CIE(国际照明委员会)定义的光谱三刺激值进行加权相乘,积分后得到样品表面的颜色三刺激值、色坐标以及色差等参数。分光式色差仪通常配备高精度的光栅,能够精细分光,因此可以有便携式和台式之分。由于其高精度和广泛的测量能力,这类仪器常用于高端工业应用和科学研究中,适合要求更高精度和光谱分辨率的应用场合。
色差仪的精确度和功能性依赖于其多个关键组成部分,每个部分在整个测量过程中扮演着重要角色。
照明与观测系统
照明与观测系统是色差仪的核心组件之一。其主要功能是提供稳定且均匀的光照条件,模拟自然光或特定条件下的光照环境。该系统通常包括一个或多个可控的标准光源,如LED、卤素灯或氙灯,以提供可调的光谱输出。这确保了测量结果的可靠性和重复性,同时能够适应不同的测量需求,如D65日光、A光源等标准照明条件。
分光系统
分光系统在彩谱色差仪中起着至关重要的作用。其主要功能是将物体表面反射的光分解成不同波长的光谱,以便于后续的颜色分析。这一过程通常通过光栅或棱镜实现,能够将复杂的光谱信息转换为易于分析的分光数据。分光系统的精度和分辨率直接影响到测量结果的精确性,因此高质量的分光元件对于色差仪的整体性能至关重要。
光电检测系统
光电检测系统用于将光信号转换为电信号,是连接光学测量与电子数据处理的重要桥梁。通常,光电检测系统由一系列光电二极管或CCD传感器组成,这些传感器能够在不同波长下检测光强。这些电信号随后被数字化,作为进一步数据处理和分析的基础。
电路控制系统
电路控制系统负责管理和协调色差仪的所有功能。它包括信号处理、数据存储和传输、测量控制等多项任务。现代色差仪配备高性能的处理器和先进的算法,以实时分析测量数据,提供用户友好的操作界面,并支持通过无线或有线方式与外部设备进行数据传输和集成。
色差仪广泛应用于各类工业生产、质量控制、色彩配方开发以及科学研究中。例如,在涂料、纺织、印刷、塑料等行业,色差仪用于确保产品色彩的一致性和质量。在化妆品、食品等消费品领域,色差仪帮助企业开发符合市场需求的颜色产品。随着科技的发展,未来的彩谱色差仪将进一步提高精度和便携性,同时可能结合人工智能与大数据分析,实现更智能化的颜色管理与控制。
茂默科学在此推荐彩谱分光色差仪 CS-410 系列。
经济版分光色差仪CS-410系列是一款经济型色差仪,适用于对产品的色差评估作业;仪器采用自动校准方式,告别了繁琐的手动校准;拥有30余种测量参数和26种标准光源;CS-412型号支持支持口径切换,满足不同大小尺寸样品测量。
仪器特点
1、口径越小,能测的越多:两口径/小口径/大口径
2、自动校准,自己照顾好自己
3、SCI/SCE:可以去除光泽测量,和人眼感觉更为一致
4、测量参数多:遮盖力,白度,黄度等30+种测量指标
5、光源条件多:26种光源评价指标
6、重复性好,测量稳定—0.08
7、保证通过计量认证
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多色差仪相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
