1.量杯和量筒
量杯和量筒是一种精度要求不太高的量取液体体积的度量仪器。一般容量有5ml、10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml等,可根据需要选用,切勿用大容量的量杯和量筒量取小体积,这样会使精度下降。量取液体时,应让量筒放平稳,且停留15秒以上待液面平静后,使视线与量筒(杯)内液体的弯月面低处保持水平,偏高或偏低都会因读数不准而造成较大的误差(见图1)。一般来讲,量筒比量杯精度高一些。
图1
2.移液管和吸量管
移液管和吸量管都是一种准确量取一定体积液体精密度量仪器。移液管是定容量的大肚管,只有一条刻度线,无分度刻度线,所以到了刻度线即为定温下的规定体积;一般容量有1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、25ml、50ml、100ml等规格。
吸量管是一种直线型的带分度刻度的移液管,管上标量为大容量。一般有0.1ml、0.2ml、0.5ml、1ml、2ml、5ml、10ml等规格。例如5ml吸量管,大容量为5.00ml,其分刻度为5.00、4.50、4.00......0;因此,它可移取0~5ml内任意体积的液体,精度比量筒高。
移液管和吸量管的使用方法:
(1) 首先用洗耳球吸取1/4移液管容量的硫酸——重铬酸钾洗液,然后用手按住,将移液管处于水平,两手托住转动让洗液润湿全部管壁,从上口倒出洗液。再用自来水洗去残存洗液,用蒸馏水洗数次后,后用被移取的液体洗三次,每次用量约为移液管的1/4容积。
(2) 移液操作:
将移液管尖端插入被移取的溶液内,右(或左)手的拇指及中指拿住管颈标线以上的地方,左(或右)手拿洗耳球,洗耳球的尖端插入管颈口,并使其密封,慢慢地让洗耳球自然恢复原状,直至液体上升到管颈标线以上,迅速移去洗耳球,立即以右手(或左手)食指按住管颈口,左(或右)手拿盛放被移取溶液的器皿(烧杯、容量瓶之类),使移液管垂直提高到管颈标线与视线成水平,左手拿的器皿口接在移液管尖嘴下,右(或左)手食指放松或用拇指及中指轻轻转动移液管,使液面缓慢又平稳地下降,直至掖面的弯月面与标线相切,立即按紧食指,不让液体流下;若尖端口有半滴稳住,应在原器皿内壁靠掉。
(3) 如果实验要求更高的精度,还需要对移液管进行校正
下篇还有更多详情~
经济版分光色差仪CS-410系列:高性价比,精准色差评估
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
