HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
细胞破碎技术是指利用外力破坏细胞膜和细胞壁,使细胞内容物包括目的产物成分释放出来的技术,是分离纯化细胞内合成的非分泌型生化物质(产品)的基础。由于细菌、酵母、真菌、植物都有细胞壁,但成分不同,且同类细胞结成的网状结构不同,因此其细胞壁的坚固程度不同,总体呈现递增态势。动物细胞虽没有细胞壁,但具有细胞膜,也需要一.定的细胞破碎方法来破膜,达到提取产物的目的。
      常用的细胞破碎的方法有哪些?
     1. 超声波破碎法:用一定功率的超声波处理细胞悬液,使细胞急剧震荡破裂,此法多适用于微生物材料,一般使用的是超声波破碎仪。
      2. 高剪切均质乳化破碎法:高剪切均质机主要是由转子高速运转和频率高的机械效应,让组织或细胞细胞受到高的液相剪切力而造成细胞破碎。
      3. 液氮研磨法:一般使用液氮和研钵手工研磨,适用于量少和动物脏器组织,此法对于有些亚细胞器,质地坚硬的组织不适用。
      除了以上介绍的几种常用细胞破碎方法之外,还有磁珠法,反复冻融法,酶溶法,渗透压法等细胞破碎方法。
以上内容来源:wiggens
在此茂默科学推荐WIGGENS HD3000 系列超声波破碎仪
    Wiggens超声波破碎仪主要用于样品的均质,分散,乳化,悬浮液处理,细胞,微生物,真菌和孢子的破碎。也可用于化学反应装置,利用超声波加速化学反应。超声波破碎仪可有效加快实验进程,可以选择性地破碎实验底物,确保稳定可靠的样品。利用超声波处理样品,不仅可以得到 μm 级样品,甚至可以得到 nm 级样品。
产品特点
振幅稳定系统确保频率恒定,重复破碎可以得到相同的结果。超声波强度可以从百分之 10-100 设置。
超声波段:当处理热敏感的样品时,上下限温度可以改变。可调式的波段在超声缓冲 时间间隔中,可以进行低温冷却。
连续操作:辐射声波连续,处理效果好。
开关 - 易操作:通过按钮或者远程控制来控制发生器或者转换器。
集成定时器:可以设定运行时间。可以记录连续运行时间或者是倒计时运行时间。并可防止机器空转。
认证:安全连续运行满足 CE 认证
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多超声波破碎仪相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
阅读4次
最新动态
当前位置: 茂默科学 动态 HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
