低温冰箱现在已经运用到我国各个行业了,而且还在高速增长,相对应售后服务,到没有跟上,好多国外品牌的机子,都找不到地方修,为此本文特详解两个维修案例,供大家参考,共同发展进步。
首先介绍下:超低温冰柜制冷系统是由2种不同制冷剂的各自独立的单级制冷系统,通过蒸发冷凝器相连构成覆叠式制冷系统。蒸发冷凝器既是高温级的蒸发器又是低温级的冷凝器,工作时低温级蒸发器所吸收箱内热量返回低温级压缩机,通过蒸发冷凝器进行热交换,将低温级热量输送到高温级,连同高温级压缩热一起进入高温级冷凝器,经过冷凝器将热量排入外环境中。
故障一
高温级压缩机正常启动,低温级压缩机不能启动,冰箱内温度达不到要求。
故障处理与维修。低温级不能启动,在排除控制线路没有故障以后,测量低温级压缩机3个接线端子,发现其中运行绕组电阻无穷大,判断压缩机烧毁。技术参数在压缩机上看不到,也没有资料可查,而且考虑是使用低温制冷剂R503,国内亦无同型号可供直接代换的压缩机。根据箱体绝热效率、箱体容积,压缩机功率大小以及冰箱要求达到的温度等多项参数分析计算和市场考察,获得美国泰康公司生产的压缩机符合该机技术参数要求,决定采用,替代低温级压缩机。购买了R503制冷剂,经过打压、检漏,抽真空,为了防止液击,在停机时,用一根长2m的毛细管作充液管,每次将R503注入1ml~3ml,停一段时间以后再注入,直到低温级吸气压力达到100kPa左右,逐渐将冰柜温度从-18℃往下设置,经过一段时间的观察,冰柜低温度能达到-85℃。
故障二
高温级能正常启动,工作基本正常,低温级虽然也能启动,但是低温级压缩机噪声很大,箱内不能制冷。
故障处理与维修。经仔细观察,判断为一般机械噪声。原因可能是缺冷冻油,引起压缩机气密性能降低,造成压缩机效率低,不制冷。由于没有原始资料,冷冻油的注入量无法得知。取下低温级压缩机,先向压缩机内缓慢注入太阳牌3GS冷冻油200ml,再将压缩机复原,发现噪声明显减弱,第二次取下压缩机再加入100ml冷冻油,复原压缩机制冷系统,反复少量多次加注直到压缩机噪声消失,运转正常为止。按常规工艺往低温级补充R503制冷剂,经过一段时间的观察,冰柜恢复工作性能指标。
维修体会
(1)在没有设备原始资料的情况下,要修复大型进口超低温冰柜,要找一些不同型号的相似冰柜资料作参考,以便得出经验性的中间结论,以利于故障的分析判断、替代品的选择和维修处理。
(2)修理时要谨慎行事,不要怕烦琐,不能急于求成。比如说加注冷冻油,要反复少量多次,直到合适为止。
(3)对于进口零配件的替代,要仔细权衡各项参数之间的关系,认真计算,充分论证,努力提高选取替代品的针对性,否则不易达到预期的效果。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
