易普易达超纯水器维护与保养
1.几级过滤器的使用期限
PP棉滤芯:3~4个月
碳粉滤芯I:4~6个月
碳棒滤芯II:4~6个月
R.O逆渗透膜:12~15个月
超纯水包:12~15个月
注: 1. 以上使用期限系南京地区水质为例,因各地水质情况不同使用期限会有所差异。
2.可根据当地的水质并结合以上更换周期及时更换您的配件,特别是前级处理装置----PP棉滤芯、碳粉滤芯、碳棒滤芯。以保证您的后级处理装置R.O膜及超纯水包有更长的寿命及佳的工作状态。
3. 更换R.O膜及超纯水包主要以电阻率检测的数据作为更换部件的依据,如果您发现电阻率在12 MΩ·cm以下,那么您该考虑更换您的配件了。
2.日常维护
A:前置三级滤芯的更换:
1)关闭仪器电源并关掉水龙头三通处的进水口,外置预处理支架下方的三个滤瓶中的滤芯从前向后依次为PP棉滤芯、碳粉滤芯、碳棒滤芯。
2)用随机配套的滤瓶“O”型扳手顺时针方向将滤壳打开。
3)取出旧芯,装入同规格新滤芯旋紧。
4)当监测屏显示纯水的水质不能满足您的实际需要时请考虑更换纯化柱滤芯,更换方法是打开机器左侧箱盖,可以看见隔板下放排着三个滤瓶,用随机配套的滤瓶“O”型扳手顺时针方向将滤壳打开,依次换上备用纯化滤芯即可。
注意:
1.包装上型号与换下来的型号应相同。
2.有的滤芯有方向性,箭头的指向为向上的一端。
3. 将滤壳上方的黑色“O”型密封圈放入滤壳中的凹槽内,垂直方向旋紧滤壳即可,否则容易漏水。
B:更换逆渗透膜:
*章 关闭仪器电源并关闭水龙头三通处的进水开关阀,向后方拉开左侧门,隔板上层的即为反渗透系统。
第二章 用手或工具旋开逆渗透膜管两端的螺帽接头,将其用力向上拔出底座卡口;
第三章 面对设备,用左手扶紧逆渗透膜管,以右手用力转开尾端螺盖。
第四章 用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出。
第五章 将新开封的逆渗透膜塞入膜管直到有两个黑色小“O”形圈的一端顶到桶和底端为止。
第六章 将膜管盖旋紧。
第七章 塞入底座卡口,并旋紧接头螺帽。
第八章 打开水龙头三通处的进水开关阀,启动仪器观察在清洗状态时是否有漏水现象,若没有则更换完毕。
注:在更换反渗透膜时注意进水口、出水口、废水口,膜壳的一端只有一个口的为进水口,另一端口管稍长的为出水口,口管稍短的为废水排水口。注意反渗透膜放入膜壳的方向。
C:更换高容量离子交换单元:
因为高容量交换单元为整体结构,只保留进水口和出水口。关闭仪器电源并关闭水龙头三通处的进水开关阀,拉开右侧门,拧下接头,便可方便更换新柱。
安装超纯水包注意事项:
1 超纯水包有进出水端口的一侧面向机器外側
2 标明“进水口”的端口连接方法如下:
1 如果超纯水包的两个接口处水管一根是蓝色的, 一根是白色的, 蓝色的那根为进水管
2 如果超纯水包的两个接口处水管都是白色的:
(1)T型机:
与反渗透系统(R.O)出水口相连.反渗透系统(R.O)为白色外壳有一进二出共三个端口,一端有两个端口的其中一个出口为废水排水口,另一个出口则为反渗透系统(R.O)出水口
(2)D型机:
与近源水一端的水管连接
以上几点请务必注意,否则, 超纯水包的寿命会受到影响.
如有任何疑问请。
注:
1.仪器左右侧门上靠前方的凹槽作为拉开侧门之用。
2.在抬起仪器时要用手托住仪器底部,仪器的控制面板部位尽可能不要作为用力点,以防止机壳变形损坏。
