澳柯玛低温保存箱的工作原理
众所周知,低温保存箱是一种通过改变周围的自然环境温度从而为相关的产品提供一个较低的温度的设备,在某些领域,低温保存箱承担着冷却剂的作用。相比于冷却剂,低温保存箱的冷却功能更加突出,而低温保存箱的外形通常采用箱体结构,于是大部分人开始感到奇怪,为什么那一个盒子般的机器可以源源不断地输送冷风,为相关产品降低周围的环境温度。
原因在于,低温保存箱采用多翼式送风机强力送风循环,可以避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温系统完全独立可提率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。这样的设计使得低温保存箱成为军工、工厂、学习和其他科研单位用来测试相关产品在低温环境下使用或运行的适应性的辅助设备具备了其他冷却设备所不具有的优势。
此外,低温保存箱还有电、运行指示,故障报警后自动停机等自我保护设计,使得低温保存箱的使用更加安全,这也提高了低温保存箱在相关产业研发和具体行业运用中的地位。
澳柯玛低温保存箱的保养
现在,低温保存箱已广泛运用于各行各业,对低温保存箱的使用也早已司空见惯。在此,我们要提醒大家的是,使用低温保存箱的同时也要注意做好低温保存箱的日常维护和保养。当然,大多数低温保存箱的使用者并非低温保存箱的专业人士,因此,如何做好低温保存箱的日常维护和保养,也就成为大多数低温保存箱使用者所遇到的难题。有鉴于此,我们为大家总结了低温保存箱的日常维护和保养小贴士,希望对大家有所帮助。
1、定期检查进、出口阀门。低温保存箱使用久了,在进、出口阀门处可能会有结冰或出现杂质的情况。如果是结冰,可以加湿吹除干燥后再启动;如果是杂质,则拆卸下来清除掉,等干燥后再启动。
2、定期更换进、出口阀门的紫铜垫片。使用久了,进、出口阀门处的紫铜垫片也会出现磨损,定期更换可以避免出现流量不足的现象。
3、定期检查密封件。密封件与紫铜垫片一样,使用久了也会出现磨损。定期对密封件进行检查,可以及时掌握密封件的磨损情况,以便适时更换,防止低温保存箱出现故障,保障低温保存箱的正常使用。
低温保存箱毕竟是机器,是机器就难免会出现老化,关键是要通过对低温保存箱的保养和维护,减慢老化的速度,提高低温保存箱的使用寿命。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
