行星式球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入行星式球磨机仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在*仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,行星式球磨机该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
行星式球磨机是物料细碎以及超细碎的重要设备。其工作的时候就是靠离心力将物料送入磨仓内,然后磨仓内的钢球与物料产生重击和研磨,达到物料粉碎及细碎的目的。所以行星式球磨机温度升高主要由于磨矿质冲击、研磨物料的机械摩擦能量以及物料破碎时所释放的能量,也可能是由于物料的温度过高引起的,总之当行星式球磨机的磨内温度过高时,我们是需要想办法将其降低的,以免影响正常生产,看下面的三种基本降温方法:
1、加强行星式球磨机磨内通风
这个应该是简单的方法,可以根据行星式球磨机的热平衡算出磨机的冷却风量,但是如果风量过大的时候会使粉磨效果经济变差。
2、增加喷水装置
从磨头或磨尾喷水都是可行的。只有当入磨料温度高于100度时,才能从行星式球磨机进料端喷水,也可以顺流喷水。
3、行星式球磨机磨内喷水冷却
磨内冷水冷却是在磨外冷水冷却的基础上改造而成的,水同压缩空气程雾化状态喷入磨内,不仅利用了水的显热,还利用了水在蒸发时的潜热,有效地带走了磨内热量,但是需要注意的是喷水量约为水泥的1~1.5%,一般不超过2%,否则水分不能完全蒸发,合成的水份,使施尼水化,强度性能变坏。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
