实验室防爆冰箱用于储存易燃、易爆、易蒸发、易腐蚀等化学试剂、实验试剂等。适用于高校各实验室、科研单位的实验场所等。就是为了防止爆炸引起的人员或者财产上的损失。人性化设计,钢化玻璃隔板,便于存放各种规格的试剂瓶超静音风机搭载降噪技术,整机噪音低于40分呗,实验室环境更安静避光保温发泡门体,带有小角度自关门功能。
如何正确使用实验室防爆冰箱
使用方法
1、使用实验室防爆冰箱前,就详细阅读说明书,购买或搬运后的防爆冰箱,应静置2- 6小时再开机,以免电路故障。
2、初次使用或重新启用前,先将温控器调至强停档,再将温控器旋扭调至3档启动,以免烧坏压缩机。
3、当开启运行后,5分钟后压缩机才会工作。(因为我们采用的是延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件)
4、使用前,先进行2-6小时空箱通电运行,如果制冷效果好,方可存放货物
5、意外情况下,当刚停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏压缩机。
6、定期清除冷凝器和压缩机表面的灰尘,以免不停机,不达温。可以用软毛刷或吸尘器清除,切勿用水喷淋冲洗,也不可加防尘盖。
实验室防爆冰箱维护小窍门:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、在使用过程中,箱门开启不要过于频繁,尽量减少开门次数,缩短开门时间,以减少箱内气体外漏,以节约用电。
4、应保持实验室防爆冰箱四周区域清洁干净,避免飘扬而被吸入冷凝器处,影响制冷效果。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
