水质分析化验中的质量控制不仅仅是单纯地分析,而是按照数次采样来分析化验室数据,同时对这些数据做出处理,在分析处理的过程中寻找到误差数据,终保证水质分析化验结果的正确性。在实际的水质分析化验中,要想保障高控制质量,就应当从人为因素、环境等着眼,做好各环节工作,进一步实现水质分析化验结果的正确性。
一、质量控制的基本概述及具体方法
(一)质量控制的概述
所谓质量控制,指的是对质量管理一切时期的不合理或者不合格因素进行消除,并且为达到规定的质量标准而采取的各项技术性措施即为质量控制。水质分析作为水质评价的关键形式,它也是保护和监测环境的一项重要技术。要想更全面地掌握环境水质质量及其相关情况,就必须要制定针对性、可行性更强的措施展开水质分析化验工作。从这个层面上来讲,水质分析化验结果的严谨性、全面性、正确性等直接关系到水环境的管理以及相关立法工作,只有准确的水质分析化验结果才可以帮助人们做出更为科学、客观、准确的判断,进一步为治理、管理和评价水环境等工作提供指导。
(二)质量控制在水质分析化验中的具体方法
通常情况下,水质分析化验中常见的质量控制方法如下所示:首先,对样品复样检验的形式:用于水质分析的样品进行发放之前,需要留存复样,并且贴上标签,依据严格的流程展开检验,同时把结果交给有关负责人员,经由两次水质分析化验结果的对比结果,从中找出误差,接着对发生的误差进行研究。在对复样进行检查时,应特别关注复样检查的环境状况,并且保证样品检验是在其有效期之内进行的;其次,平行样品检测法:即规定以不超过检测样品20%的比重进行,如若样品数过少,就应添加平行样测定量。为保障平行样测结果的正确率,那些均匀性及稳定性较强的样品,对其限定值以及偏差要求更为严苛,对限定的具体值应当借助仪器进行高精密度的检测;第三,能力验证及比对试验:实验内比和实验间比对是比对试验的主要组成形式。实验内比对指的是人与人的比对,同一个人采取差异化的手段进行结果比对,或实验仪器间的比对。而实验内比主要是检验人为因素引发的偏差。
二、水质分析化验中影响质量控制的主要因素
在实际的水质分析化验工作中,影响质量控制的要素是很多的,通常包括人为因素、设备因素以及环境因素等,针对这些影响水质分析化验结果的相关因素,我们应当及时选取有效的质量控制措施,水质分析化验中影响质量控制的主要因素如下所示:
(一)人为要素
人为要素是水质分析化验中影响质量控制结果的基本要素。所以,相关人员在进行水质分析化验工作时应当具备足够强烈的责任感、高超的专业技术能力、过硬的心理素质等,并且可以准确分析水质化验的结果,对从中获取的重要数据展开有效的研究和操作。分析工作者不仅应当从思想上意识到水质分析化验及质量控制的重要性,也应当全面了解水质分析化验环节中质量控制的有效手段,目的是进一步增强水质分析化验的整体水平。
(二)设备要素
水质分析化验离不开实验仪器,所以说,实验设施也是影响质量控制的重要因素之一。在使用仪器的时候,有关人员应做到严格审查,更好地保障水质能够达到分析化验要求。例如,玻璃杯是水质分析化验普遍运用的仪器,若是玻璃杯中出现了杂质或者其他可能造成玻璃杯肮脏的物质,将会严重影响水质分析化验结果的准确性。要想保证水质分析化验结果的正确性,在使用实验仪器的时候,必须确保设备的高质量,以及设备在使用过程中满足水质分析化验的具体指标。
(三)环境要素
若环境条件较差,很大程度上影响到水质分析化验的终结果,进一步造成结论数据的不稳定、不准确。举个例子,在空气湿度不高的时候,静电作用明显增强,这将会大大影响水质分析化验仪器的准确度。空气悬浮的带电颗粒或其他一些污染物很可能吸附在实验设备表面,进而导致不同程度的污染现象发生。除此之外,实验室温度太高也会在一定程度上影响实验设备的准确度和稳定性,并且直接干扰到终的水质分析化验结果。
(四)水质状况
水的因素对于水质分析化验结果也起着关键的作用,若水质不符合标准则依据水源水超标材料内容以及类型控制水质分析化验过程。一般而言,水质问题通常和重金属、有机物的污染等具有较大联系,要想保障水质达标,就应当更加严格的控制污染源、监测水质情况。
三、水质分析化验中质量控制的相关措施研究
上文中论述了质量控制在水质分析化验中的具体方法以及消除影响水质分析化验结果的质量控制因素,接下来,要想有效保障水质分析化验结果的稳定性和准确性,就应对化验环节中的试剂、样品和水质进行详细的研究,对部分不满足规定指标的化验结果进行复检,目的是保障水质分析化验结果的正确性。常见的水质分析化验中质量控制的具体措施如下所示:
(一)保证试剂满足质量要求
在实际的水质分析化验过程中,选取的试剂必须严格依据采购要求和相关规定进行采购,只有在保障实验试剂质量达标的前提下,才可以保障水质分析化验的高质量。平时的试剂采购环节中,应当选取标明正规生产日期、包装完整无破损、经过严格审查、质量达标的产品,如果出现试剂质量不达标的情况,应及时请求退货,防止由于试剂的质量原因造成水质分析化验结果的不准确,如此一来,也能够保证水质分析化验结果的有效性。
(二)保证样品质量达标
对于用在水质分析化验工作中的实验样品,务必应保障它的规范性。在水质分析化验的准确阶段,应当对有关人员进行严格的培训和考核,对其抽样工作以及验收情况等进行检查。与此同时,在水质分析化验的时候,分析人员对于样品性质、地点以及时间等应当做出明确、详细的记录,保证样品的准确性和WEI YI性,目的是尽可能减少样品质量对水质分析化验结果的影响,进而保障水质分析化验过程及其结果的准确性。
(三)化验全过程的控制与结果的复检
在水质分析化验、质量检测以及监督人员检查和监督化验工作流程等过程之中,需要保证有关工作人员处理手段以及数据分析形式满足要求与规定,同时保障分析人员选用的质量控制手段满足有关标准。此外,对于分析化验结果数据展开及时、有效的记录和操作,目的是保证分析化验结果的准确性和稳定性;对于那些非正常显示的结果,我们应当依据规定进行及时的修复。
(四)对水质质量的检测
之所以进行水质检测,根本目的是为了更有效地避免超过水质标准问题的发生,这项措施也是质量控制的重中之重,在水质分析化验过程中,分析人员应当对出现问题地做出及时、有针对性的处理,同时选用对比能力验证及对比试验、平行样品测定分析法以及对样品进行复样检查等形式强化对水质状况的监测,除此之外,控制污染源和水质标准也可以在很大程度上提升水质检测结果的准确度。考虑到水质净化仪器及其管理水平具有很大的差异,因此,我们在重视水质化验技术水平的基础上,应当不断提升污水处理设备及其管理水平,进而确保水质检测质量的提升。
结束语
要想更有效地开展水质分析化验工作,严格的质量控制必不可少,其有助于dahua的消除数据误差。当然,这也对分析人员监测化验数据的准确性、对化验全过程监控的有效性提出了更高的要求,分析人员应当在水质分析化验的过程中迅速积累经验、不断提升自身的综合素养、提高专业技能。本文主要对质量控制的概念及方法、影响水质分析化验中质量控制的主要因素以及水质分析化验中质量控制的具体措施等方面进行了详细论述,提出在分析影响质量控制因素的基础上,采取更加有效、科学的质量控制手段对水质分析化验结果做出准确、稳定的判断;同时,应不断总结经验教训,实施更有效的质量控制,加强化验程序及方法的规范化管理。
来源:互联网
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
