1、保存的样品必须密封包装,以免污染其他样品,防止产品之间互相产生化学反应。
2、常规单层隔板da承重不超过30KG(定制的除外),严禁超量存储。
3、严禁将易燃易爆品、气体钢瓶和杂物等堆放在设备的附近。
4、禁止在防爆冰箱上部堆放杂物或封盖,否则将严重影响机组的冷热交换,导致性能降低,机组寿命缩短烧毁等故障。
5、设备在使用一段时间后,内胆上会结上一层冰霜,过厚的冰霜会影响使用效果,超过10毫米厚度应马上做除霜处理,关掉电源,打开箱门,取出产品,待温度回升,霜层浮起即可除去。(切忌用锐器件铲除霜层,以免损坏内胆壁和蒸发器)
6、设备应放置水平、平实坚固、通风良好、周边无热源、清洁干燥的地方,否则防爆冰箱在使用中容易产生噪声,制冷欠佳,门开启不灵活,门封不严密等。如果环境温度和湿度过高,玻璃门表面以及门封四周会凝结大量水珠流淌,建议在安装空调的室内使用,环境温度16℃-32℃,环境湿度不大于80%的室内使用。
7、使用有单独防爆断路器保护的电源,必须有可靠的接地,接地线不能与电网零线、暖气管等相连。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
