什么是硫酸盐还原菌?
硫酸盐还原菌 (Sulfate-Reducing Bacteria,简称SRB) 是一种厌氧的微生物。广泛存在于土壤、海水、河水、地下管道以及油气井等缺氧环境中。它能利用金属表面的有机物作为碳源,并利用细菌生物膜内产生的氢,将硫酸盐还原成硫化氢。
硫酸盐还原菌腐蚀的形成:
在某些环境中,硫酸盐还原细菌(SRB)能够在管道壁上聚集,使管道可能发生局部点蚀。硫酸盐还原菌与有机物质和硫酸盐反应生成硫化氢和二氧化碳会与管道壁中的铁反应,产生不同形式的硫化铁。
硫化铁和管道中其他形式的沉积物形成大量的黑色粉末,这些黑色粉末比管道碳钢硬度大,故会对管道部件造成严重的腐蚀危害。
硫酸盐还原菌的危害:
仪器和控制阀的污染 - 结垢可能导致测量结果不良,腐蚀会导致的部件损;
堵塞过滤系统 - 当管道系统中含有过量的黑色粉末时,可能会导致过滤器寿命缩短;
管道 - 黑色粉末增加了管道内壁表面的粗糙度,可能会引起严重或不受控制的腐蚀以至于导致管道失效;
QuickChek SRB 测试系统采用酶免疫测试法可以快速检测到硫酸盐还原细菌(SRB)的含量。测试采用了高纯度的抗体来测定作为SRB菌株常见的还原性酶——腺苷-磷酰磺酸酯酶(APS)的含量来换算出SRB细菌的含量。
QuickChek SRB产品与其他细胞检测技术相比具有很多优势,这其中重要的两点是迅速和准确。可以测试固体和半固体样品和检测所有SRB, 包括在标准的介质中不能生长的SRB。测试结果不会受到现场常见的化学物质或盐类的干扰。
QuickChek SRB测试棒是一次性的,包括了测量硫酸盐还原细菌所需要的所有物质。无需对待测样本进行任何预处理或稀释,使用后也没有特殊的危险废物处置限制。
对于SRB,水是其存在且发生代谢活动的主要因素,要减少SRB的腐蚀影响,就需要对管道中的水汽进行控制或消除,并用适当的生物杀灭剂进行控制。欢迎咨询~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
