实验室中,对不同性质的样品有不同的粉碎原理。对于硬脆性的样品,适合的粉碎原理是冲击,挤压和摩擦。而对于柔软的,弹性,纤维质的样品,切割和剪切的原理更适合。尺寸大于40mm的样品可以用大型破碎机来处理,小于40mm的样品则可以用实验室级的研磨仪来处理。不同的粉碎原理的图示如下:
挤压
样品所受的作用力来自两个坚硬的表面,它们可能是两个研磨件的表面,也可能是与这个颗粒相邻的两个颗粒。采用这种粉碎原理的有:颚式破碎机,肘式破碎机。
撞击
样品所受的作用力来自一个坚硬的表面,它可能是一个研磨件,或者其他样品颗粒。采用这种粉碎原理的有:混合球磨仪,行星球磨仪,冲击磨,气流粉碎机。
摩擦
样品所受的作用力来自两个坚硬的表面,一个表面给予样品垂直的压力,同时样品在另外一个表面上做水平的运动。采用这种粉碎原理的有:臼式研磨仪,盘式研磨仪,手工臼式粉碎。
剪切
样品所受的作用力来自两个或者更多坚硬的表面,它们朝着相反的方向运动,从而产生剪切效应。这其中至少有一个表面是固定的。采用这种粉碎原理的有:旋转敲击式研磨仪,交叉敲击式研磨仪,超离心式研磨仪。
切割
样品所受的作用力来自两个或者更多带有倾斜边缘的表面,它们中至少有一个是固定的,其中一个的切割边缘是转动的。采用这种粉碎原理的有:切割式粉碎机,刀式粉碎机,家用粉碎机。
通常情况下,一台研磨仪可能综合应用了上述多种粉碎原理。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
