BOD5的计算
生化需氧量计算方法为:BOD5(mg/L)=(D1-D2)/P
D1:稀释后水样的初始溶解氧(mg/L)
D2:水将样品稀释20℃培养箱中溶解氧(毫克/升)5天
P=[水样体积(ml)]/[稀释后水样终体积(ml))
7、BOD、BODU、BOD_5的实际应用差异
1)BODu:污水在氧的存在下稀释至一定的浓度,在20℃培养时,所有的有机物质在污水中的微生物氧化稳定的无机(H2O,CO2,NH3 ...)所需的氧时;测量有一定难度的,并且仅当在理论研究测定。
2)BOD5:仅测量BODU的一部分,即BODU条件下的五天内氧化所需的氧,表现为BOD5;BOD5一般用于操作和工程,无需特别说明;
3)BOD一般称为BOD_5;
差异8. BOD和COD
1)BOD测定繁琐,操作要求严格、仔细,稍有松懈,测定结果重现性差;
2)一般解释:COD一般是指有机物含量,BOD是微生物降解的有机物含量(B/C:即BOD_5/COD一般可代表生物降解性);
3)BOD测定较长,一般如图5D所示,COD测量更短的时间,一般为2-3小时,例如测试和更快的快速测定方法;
4)化学需氧量(COD)具有在线监测仪表,更及时、方便地指导生产运行;
9、相关指标:COD、BOD、BODU、BOD10、BOD20、BOD_5(、常、用)、B/C(常、用)。
以上信息是茂默科学为大家整理得信息,希望对大家有所帮助,想要了解更多的关于多参数水质分析仪的信息,敬请咨询~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
