茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些跟水质特征有关的术语。
1 α系数 alpha factor
在活性污泥污水处理设备中,混合液与清洁水中氧传递系数之比。
2 氨的汽提 ammonia stripping
通过碱化和曝气去除水中氨化合物的一种方法。
3 半致死浓度 lethal concentration,LC50
在一定时间的连续暴露下,使受试生物半数致死的毒物浓度。
4 β系数 beta factor
在活性污泥污水处理设备中,混合液中溶解氧饱和值与同一温度和气压下清洁水中溶解氧饱和值之比。
5 测试组 test batch
在遗传毒性测试中培养基、接种体和稀释系列的混合物。
6 超载 surcharge
在靠重力流动的污水管中,当满管后流量再增加时所造成的状况。这可能引起过量污水从检查井溢出。
7 初级生物降解 primary biodegradation
在微生物的作用下,化合物的结构发生变化,导致一些特性丧失。
8 初级厌氧生物降解 primary anaerobic biodegradation
由于厌氧微生物的作用,受试化合物仅发生结构改变,而未达到终矿化的生物降解阶段。
9 粗滤池 roughing filter
在有机物含量或水力负荷比正常情况高得多的条件下工作的生物滤池,用以降低高强度污染工业废水中易降解有机物的过高浓度。
10 大型植物 macrophytes
大型水生植物,包括挺水、沉水和浮水植物。
11 淡水 fresh water
含盐量低的天然水,或一般认为便于抽取和处理产生饮用水的水。
12 氮平衡 nitrogen balance
参见114,质量平衡。
13 氮循环 nitrogen cycle
自然界中氮及其化合物被利用和转化的循环过程。
14 DNA损伤 DNA damage
不影响细胞复制的各种DNA变化。
15 点突变 point mutation;基因突变 gene mutation
基因中单碱基对(核苷酸对)改变引起的突变,包括缺失、插入、移码突变、核苷酸序列的改变。
16 毒性试验 toxicity test
使某种物质在一定浓度下与特定的生物接触,以确定该物质对生物的毒性影响。
16.1 流水毒性试验 flow-through toxicity test;动态毒性试验 dynamic toxicity test
试验水体在连续流动情况下所进行的毒性试验。
16.2 半静态毒性试验 semi-static toxicity test;定期更换受试液的毒性试验 toxicity test with intermittent renewal
以较长时间间隔(如12 h或24 h)来分批更换大部分试液(大于95%)的毒性试验;或定期(一般每隔24 h)将受试生物转移到毒物浓度与起始相同的新配试液中的毒性试验。
16.3 静态毒性试验 static toxicity test;不更换试液的毒性试验 toxicity test without renewal
在试验周期内,不更换试液的毒性试验。
17 对照组 control batch
是试验过程的一部分,表明无待测物质存在时基质条件对检测系统的影响。
注:在遗传毒性紫外致突变(umuC)试验中,对照组包括不含待测菌的培养基、只含蒸馏水和接种物的培养基、含接种体和溶剂的培养基等。
18 多氯联苯 polychlorinated biphenyls,PCBs
多氯取代的联苯类化合物的总称,也包括一氯联苯。
19 反冲洗 backwashing
用水以逆流方向清洗滤池的操作过程,常需辅以空气冲刷。
20 腐、败 putrefaction
有机物受厌氧微生物作用无控制地分解,并产生臭味。
21 腐、败的 septic
由于缺乏溶解氧而产生腐、败的现象。
22 腐生的 saprobic
与有机物腐、败有关的。
23 腐殖污泥 humus sludge
生物滤池脱落的微生物膜。通常在后沉淀池中分离出。
24 附聚(作用) agglomeration
絮凝体或悬浮颗粒物聚结形成更大的絮凝物或更易沉降、浮起的颗粒物。
25 隔夜培养 overnight culture
下午开始,培养过夜(通常约16 h),以备第二天早晨进行的预培养接种使用。
26 光合作用 photosynthesis
在有光的条件下生物借助光化学反应将二氧化碳和水合成有机物。
27 哈森色标 Hazen number
表示水色度的值。一个标准单位为每升水中1 mg铂[以六氯铂(Ⅳ)酸的形式存在],或2 mg六水氯化钴(Ⅱ)存在下所产生的颜色。
28 含水层 aquifer
由具有渗透性的岩石、砂或砾石构成的能够提供大量水的含水床或含水层。
29 河段 reach
有一定上游和下游界限的河道。
30 核苷酸 nucleotide
基因组的组成成分(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶),通过糖和磷酸基团连接而形成核酸链,其顺序决定着基因组的遗传密码。
31 核酸 nucleic acid
重要的遗传物质,由核苷酸按一定的顺序连接而成的双螺旋结构,决定遗传编码。
32 核糖核酸 ribonucleic acid,RNA
构成遗传物质的重要组分之一。在RNA病毒中是基因组的组成成分。
注:RNA与DNA不同,在核苷酸序列中,尿嘧啶(U)取代了胸腺嘧啶(T)(参见DNA,83)。
33 后氯化 post-chlorination
水(或废水)处理后再进行氯化。
34 弧菌Vibrio sp.
好氧、无孢子生殖的革兰氏阴性细菌,广泛分布于地表水中。某些种系致病菌,如霍乱菌、副溶血性弧菌。
35 化学示踪剂 chemical tracer
人为添加或天然存在于水中,用于示踪水流的化学物质。
36 回流 recirculation
经过初级或完全处理的部分废水,由处理系统的某一单元返回到前面单元的过程。
37 汇水区 catchment area;汇水盆地 catchment basin
水能自然地排到水道或某一点所形成的区域。
38 混合液 mixed liquor
在活性污泥曝气池或氧化沟内进行循环或曝气的活性污泥与污水的混合物。
39 混合液悬浮固体 mixed liquor suspended solids,MLSS
混合液中固体物质的总浓度,通常规定以干重计。
40 活菌 viable bacteria
具有代谢和(或)繁殖能力的细菌。
41 活性炭处理 activated carbon treatment
用活性炭吸附去除水和废水中溶解的或胶态的有机物的过程。例如用以改善水的味、臭和色。
42 积水 ponding
由于生物滤池滤料间隙堵塞,在池面上出现的水。
43 基因组 genome
细胞中编码遗传信息的所有遗传物质(核酸、DNA、RNA)。
44 交叉连接 cross connection
指管道之间的连接有可能使受污染水进入饮水供水系统,从而给公众健康带来危害。也用于描述不同配水系统之间的一种规范连接。
45 接种 seeding
人为引入合适的微生物而对生物系统进行接种。
46 接种体 inoculum;接种材料 inoculation material
向新鲜培养基中加入的微生物(或经预培养,处于指数生长期的菌悬液)。
47 菌胶团膜 zoogloeal film
含有大量细菌、原生动物和真菌的黏液基质,覆盖在成熟的生物滤池、慢速砂滤池滤料的润湿表面或污水管内壁。
48 矿化作用 mineralization
有机物完全分解成二氧化碳、水,以及其他元素的氢化物、氧化物和矿物盐。
49 理想的自然群落 expected natural community
在河道中仅有自然胁迫,而人为干扰较小的生物群落。
50 磷平衡 phosphorus balance
参见114,质量平衡。
51 浓度-效应关系 concentration-effect relationship
某种物质或几种物质混合物,在一定浓度梯度下,导致某种诊断标志物产生响应的剂量的相关性。
注:在遗传毒性紫外致突变(umuC)试验中,umuC基因的诱导取决于受试样品中遗传毒物的浓度。
52 排水区 drainage area
水排至一点或多点的区域,区域边界由主管部门限定。
53 培养基 culture medium
支持微生物生长的液态或固态营养物质。
54 贫营养水 dystrophic water
含营养物甚少而含腐殖质浓度高的水。
55 潜水面 water table
静止的或自然流动的地下水的水面。在该水面下,除了不透水的地方外,蓄水层被水饱和。
56 倾析 decantation
悬浮固体沉淀或与高密度液体分离后倾出上清液。
57 清洗生物 scouring organisms
一些生物,例如蠕虫、昆虫幼虫和其他无脊椎动物,它们能通过摄食或移动以去除生物滤池滤料表面的细菌团膜(细菌块膜)。
58 泉水 spring
自然涌出地表的地下水。
59 三级处理 tertiary treatment
为进一步减轻污染影响,对经过初级和二级处理的污水进一步处理的过程。包括:深度物理处理、化学处理和生物处理。
60 排水的深度处理 effluent polishing
采用深度物理或生物方法对二级处理排水进行的三级处理。
61 设定点 designated site
(生物学分类的河流)在水体某一段中所选定的某个具体点,该点的水质能够代表该段水体的水质。
62 生态系统 ecosystem
通过不同组成的生物和其周围环境间的相互作用,形成物质循环和能量交换的系统。
63 生态学 ecology
研究生物及其相关环境之间相互关系的一门学科。
64 生物降解 biodegradation
在水介质中由于活生物的复杂作用引起的有机物的分子降解。
65 生物降解阶段 biodegradation phase
试验中从延滞期结束至达到大生物降解率的90%所经历的时间。
66 生物矿化 biomineralization
由生物活性引起的矿化作用。
67 生物量 biomass
给定水体中生命物质的总质量。
68 (砂滤)生物膜 biofilm(of a sand filter)
由活的、死的和垂死的生物在慢速砂滤池或其他生物滤池介质表面形成的膜。
69 生物群 biota
水生生物系统中的所有活的组分。
70 生物指数 biotic index
描述水体生物群的数值,用以表示水体的生物质量。
71 受试样品 test sample
经过所有前处理步骤(如离心、过滤、匀浆、pH调节和离子强度测定)的待测样品。
72 熟化塘 maturation pond
大型浅水池,用于进一步处理已经生物处理过的污水,并去除该过程中形成的固体。
73 水文测量 hydrometry
水流的测量与分析。
74 水文地理学 hydrography
研究与测量海洋、湖泊、河流和其他水域的一门应用科学。
注:在一些国家中此术语等同于海洋物理化学。
75 水文学 hydrology
研究降水、径流或渗滤及储存、蒸发和再降这一水循环的应用科学。
76 淘析 elutriation
一种污泥调节工艺。用清洁水或污水厂的出水淘洗污泥,以减小污泥的碱度,特别是除去氨的化合物,从而减少混凝剂的需用量。
77 停留期 retention period;滞留时间 detention time
按规定的流速计算,水或废水在特定单元或系统内停留的理论时间。
78 透光层 euphotic zone
透光程度足以维持光合作用的上层水体。
79 突变 mutation;染色体突变 chromosomal mutation
生物体或病毒的遗传物质(DNA或RNA)永、久性地改变,通常是一个基因中,表现为遗传物质(一个或多个核苷酸)的缺失、易位、转导,导致遗传编码的改变,从而改变基因功能。
80 推流系统 plug-flow system
至少理论上(如果实际无法达到)在渠道横断面可达到充分混合,而沿水流方向又无混合或扩散的一种系统。
81 脱落 sloughing
菌胶团膜物质以腐质污泥的形式从生物滤池的滤料上连续脱离。
82 春蜕膜 vernal sloughing;spring sloughing
春季由于生物活动增强,从而使生物滤池中新的菌胶团膜滋生而旧生物膜大量脱落。
83 脱氧核糖核酸 deoxyribonucleic acid,DNA
构成除RNA病毒外所有生物基因组的遗传物质。与RNA不同的是,DNA核苷酸序列中含有胸腺嘧啶,而不是尿嘧啶。
84 稳定期 plateau phase
生物降解阶段结束到试验结束这段时间。
85 稳定性 stability
处理前后,废水或污泥抗腐、败的能力。
86 稳定性试验 stability test;亚甲蓝试验 methylene blue test
对经过生物处理污水的一种检验。试验时,向生物处理过的出水中加入亚甲蓝染料,在隔绝空气的条件下,通过染料褪色所需的时间评估水稳定性。
87 污泥龄 sludge age
在排泥率恒定的情况下,活性污泥处理厂排放全部活性污泥所需的天数。计算方法是用活性污泥厂污泥的总排放量除以每天排放的污泥量。
88 污泥膨胀 sludge bulking
活性污泥法处理系统中,通常由于丝状菌的存在,引起活性污泥体积膨胀和不易沉降的现象。
89 污泥压滤 sludge pressing
采用机械加压去除污泥中液体的方法,使之形成易于处置的固体物。
90 无观察效应浓度 no observed effect concentration,NOEC
统计学上略低于低观察效应浓度的实验浓度。
91 稀释系列 dilution series
预设受试样品与稀释基质(例如水或缓冲液)配比的一系列测试用混合物。
92 延迟期 lag phase
从试验开始到用于降解的微生物驯化适应和选择完成所经历的时间,此时化合物或有机物的降解程度达到大生物降解率的10%。
93 沿岸带 littoral zone
即水体边缘浅水带,阳光可直接透射到水底,根生植物占优势。
94 盐跃层 halocline
在分层的水体中,含盐浓度梯度大的一层。
95 氧饱和值 oxygen saturation value
与大气(天然系统)或纯氧(纯氧废水处理系统)处于平衡的溶解氧浓度。它随温度、氧分压和盐度而变化。
96 养分去除 nutrient removal
在水和废水处理中,专为除去含氮和含磷化合物而使用的生物、物理和化学方法。
97 氧化沟(渠) oxidation ditch(channel)
通常为若干平行沟渠在终点相连,形成闭合循环,装有曝气装置用于处理原污水或澄清污水的系统。
98 氧亏 oxygen deficit
在水系统中,实际溶解氧浓度与其饱和浓度值之差。
99 氧平衡 oxygen balance
参考114,质量平衡。
100 遗传毒性 genotoxicity
通常指由导致突变的物理或化学因素引起的基因组特异性改变的毒性效应。
101 遗传毒性试验 genotoxicity test
确定DNA损伤或DNA修复等遗传毒性作用的试验系统。
102 引水 abstraction
将水从任何水源永、久地或暂时地转移到其他地方,使其不再是该地区水资源的一部分,或者转移到该地区内的另一水源。
103 英霍夫锥形管 Imhoff cone
容积通常为1L,刻度接近尖端,可用来测定水中可沉降物体积的圆锥形透明容器。
104 营养物的去除 nutrient removal
在水和废水处理中,专为去除含氮和含磷化合物而使用的生物、物理和化学方法。
105 umuC操纵子 umuC-operon
调控umuC基因诱导的基因序列。
106 umuC紫外致突变及化学修复 umuC UV mutagenesis and chemical repair
在遗传毒性实验中,使用umuC基因研究受试菌株的DNA损伤。umuC基因的表达受到DNA损伤的诱导。
107 油状膜 slick
漂浮在海面或者其他水体上的一层物质,例如石油膜。
108 预暴露 pre-exposure
在添加化合物或有机物的实验条件下,对接种体进行预培养。目的是通过微生物的适应和选择,增强接种体对受试物的降解能力。
109 预活化 pre-conditioning
在适宜培养条件下对受试生物进行预培养。该过程中不添加化学药品或有机物质。微生物在此过程中适应实验中培养条件,可改善实验效果。
110 预培养 pre-culture
在适宜培养条件下培养(已活化的)微生物,以促进其适应实验中培养条件。是特定试验(如遗传毒性试验)的一部分。
111 原生水 connate water
与周围岩石或地层具有同一地质年代的间隙水。水质往往不良,不适于正常使用(例如饮用、工农业使用)。
112 原种培养 stock culture
一定条件下(如在适合的培养基中冻存)生物菌株的培养,目的是保持原有的特性,如核酸序列。
113 真空过滤 vacuum filtration
污泥经滤布,藉真空抽滤的一种脱水方法。
114 质量平衡 mass balance
在一确定系统内(例如湖泊、河流或污水处理厂),特定物质输入量和输出量(包括该物质在系统中的形成或分解)之间的相互关系。
115 中温消化 mesophilic digestion
污泥在20~40℃下的厌氧消化,在该温度范围内有利于微生物生长。
116 中营养水 mesotrophic water
天然的或由于营养累积形成的中等营养状态的水,介于贫营养和富营养之间。
117 自养细菌 autotrophic bacteria;化能自养细菌 chemolithotrophic bacteria
能利用无机物作为碳源和氮源而繁殖的细菌。
118 总固体浓度 total solids concentration
在一定条件下,已知体积的活性污泥烘干后的重量。
119 大生物降解率 biodegradation maximum level
试验中,一种化合物或有机物不再继续发生生物降解时的大生物降解程度(以百分率表示)。
120 低可观察效应浓度 lowest observed effect concentration,LOEC
与对照相比,观察到显著效应(p≤0.05)时受试物的低浓度。
121 低无效应稀释度 lowest ineffective dilution,LID
(一定稀释度下废水的毒性测试)试验中无抑制效应或不产生特定值以上效应的大浓度稀释值。
122 终好氧生物降解 ultimate aerobic biodegradation
在有氧条件下,化合物或有机物被微生物降解成CO2、H2O和元素形态的矿物盐,并同化成微生物的一部分。
123 终需氧量 ultimate oxygen demand,UOD
有机物完全矿化和氨氮、亚硝态氮氧化所需要的氧的理论计算值。
124 终厌氧生物降解 ultimate anaerobic biodegradation
在无氧条件下,化合物或有机物被微生物降解成CO2、CH4、H2O和元素形态的矿物盐,并同化成微生物的一部分。
(来源:HJ 596.3-2010)
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
