茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲购买高性价比冻干机,欢迎咨询~
真空冷冻干燥机(即冻干机)的工作原理是将材料冷冻,使其含有的水份变成冰块,然后在真空下使冰升华而达到干燥目的。
如何保养真空冷冻干燥机?请注意以下两点:
1、真空冷冻干燥机使用中的养护
制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂。样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射。注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤。启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封。一般情况下,该机不得连续使用超过48小时。样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。液晶显示、中文界面,带样品干燥曲线。进口压缩机,另设有换热器后,增大了制冷量,提高了捕水能力。冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能。预冷架,可作导流桶,加快干燥速度。冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁,透明钟罩。透明钟罩式干燥室,安全直观。不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调。设计新颖,体积小操作方便,减少实验室台面占用。可选加有氮气充气阀。
2、真空冷冻干燥机械开关机时的养护
打开真空冷冻干燥机械机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk。按住控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度。启动制冷机,预冷30分钟以上。将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵。待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。纪录真空冷冻干燥机械停机前的温度和气压数值。按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵。气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品。关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,、后关闭总电源开关。等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
德国Fevik(菲维科),目前主要定位于试验冻干机的研发与生产,实验室冻干机为其主打成品,种类多样,型号齐全,涵盖实验室小型冻干机、实验室中型冻干机、实验室大型冻干机、防腐蚀专用冻干机以及中试型冻干机,并且在医药、生物工程、化工、血液制品、活性物质、材料科学领域得到广泛应用。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
