茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些水质的浊度测定应该注意的一些问题~欲咨询高品质高性价比浊度仪,欢迎咨询~
水的浊度,即浊度,是指除易沉淀物质外,水中各种大小、比重、悬浮物形态、胶体物质、浮游生物和微生物的杂质。这些物质能对光的散射和吸收产生光学反应。因此,利用光学效应原理测定水中浊度是评价水体感官质量的重要指标之一。
浊度标准单位是基于蒸馏水中的不溶性硅,如漂白剂和高岭土所引起的光学障碍,1mgSiO2/L的浊度为1度。饮用水卫生标准规定浊度不得超过3度。
水样中的光电比色法常见的混浊。
光电式测定法
一、原理
光浊度计使用稳定的光源,通过水样直接照射光伏电池(硒光伏电池或硅光伏电池)。水中悬浮物和胶体颗粒越多,透射光越强。当透射光强度不同程度变化时,光伏电池上相应的电流强度变化,直接推动直流输出表,直接从表面读取水样的浊度。
所测得的水进入水箱水位线样品,然后测量室插入仪器,盖上盖子,直接从计数浊度读取。
高浊度的测定(20-100 mg/L)
用一个短水样水箱将零度浊度水倒入水样水箱,然后将15 mg/L参考浊度板插入水样池一端,将水样罐放入测量室(该测量室右端将有15 mg/l参考浊度板),盖,在调整器上慢慢旋转微调,并将其调整到仪器的右端20度,取出水箱
取出15毫克/升的浊度基准板,测得的水进入水箱的水位线的样品,和水样计量槽放入仪器室,盖上盖子,直接从计数浊度读取。
如果浊度超过100 mg/L,可用零度水稀释,然后测量,乘以仪器浊度的稀释倍数。
零度蒸馏水是由直径为0.2微米的超滤膜过滤的双蒸馏水或蒸馏水。
注意事项:
用于测量水的浊度试验中,测量范围被分成两个文件,测量采取当盒水样品长度为0?30°低浊度轮廓,水样品盒20?100℃的高浊度轮廓的短的访问时间。
在测量的初几分钟,应打开稳压电源预热光源,然后进行测量。使用后应立即切断电源,以免光源老化,影响使用寿命。
水样箱必须经常清洗,尤其是在测定高浊度水样后立即测定低浊度水样时,否则会影响测定的正确性。
清洗方法:用带有橡胶头的玻璃棒轻轻擦拭透明玻璃内部,不要染色。
样品水进入水箱后必须清洁和干布擦拭水样外部盒,以免影响水或残留水分的透射率。
为了减少误差,在相对湿度较高的条件下使用时,应采用快速瞬时读数。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
