茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些格林凯瑞多参数水质分析仪使用中的注意事项。
化学需氧量(COD)是在一定条件下用强氧化剂处理水样所消耗的氧化剂的量。它是水中还原物质存在的指示剂。还原性物质主要是有机物,化学需氧量通常作为衡量水中有机物污染的综合指标,也是环境监测中的一个重要而必要的项目。其基本原理是用标准物质(邻苯二甲酸氢钠)制备一系列标准样品,将已知浓度的标准样品放入人体消化液中消化,得到每个标准样品的耗氧量。在cod吸光度坐标系(仪器法)中,标准曲线用小二乘法绘制。待测未知浓度水样吸光度测定后,可在标准曲线上得到待测cod值。
多参数水质分析仪使用中应注意的事项:
(1)日常的检查
包括检查仪器是否工作正常,这样的管是否可以是光滑的,泄漏,并清洁仪器,特别是对旋转部件和易损件以定期检查和更换,这防止漏腐蚀仪器损坏。
(2)试剂的更换
重铬酸钾和硫酸银是腐蚀性很强的试剂,在工作现场易挥发和吸收水分,应定期更换。更换周期取决于使用条件,一般至少3个月。
(3)防护性检修
由于蠕动泵管吸收强腐蚀剂,应每3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少进行一次彻底检查和大修。
(4)日常校准
除了自动零校准周期被编程时,在使用中,更换试剂或保护和修复后的待校正零标准溶液。使用蒸馏水作为零点校准实验室流体,所述校准测量周期中的相同的方法,新的校准零保留参数,和校正曲线来制备。
(5)出厂参数设置
虽然仪器出厂时已经设置了原有的工作曲线,但由于使用场所的不同,原有的工作曲线往往不能满足任何监测场合,应定期对其工作曲线进行检查..实验室配制的COD标准溶液可查,校准过程与测量周期相同..经检查,界面参数可以改变,工作曲线可以校准。
(6)安装环境
为了确保COD在线分析仪的地方,恒湿的安装温度时,需要安装空调器,如果必要的加热,冷却和除湿的设施。当使用一个独立的电源。
(7)仪器暂停
仪器停用时,应先用蒸馏水彻底清洗,再排干,然后依次关闭进出口阀门和电源,重新启动时用新试剂彻底清洗,工作曲线应比较准确。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
