茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍多参数水质分析仪消解管,欲购买多参数水质分析仪,欢迎咨询~
在水质检测过程中,一些参数如cod、总磷、总氮、总铬等需要通过加热消化。通常,消化后使用比色管。在这一过程中,需要采取液体转移和其他操作步骤。它在安全性、操作和准确性方面都是一个挑战。因此,水质监测工作者迫切需要找到一种解决的方法和分色管。那么多参数水质分析仪中的消解管有什么作用呢?不知道的那就跟小编一起来看看吧!
消解管
消化管是一种φ16 mm规格,长度100 mm~150 mm,壁厚1.0mm~1.2mm,开口螺旋密封盖的耐高温玻璃管。本实用新型具有耐酸、耐高温、耐压缩、耐爆裂等特点。在化学分析过程中,这种密封管通常用于恒温加热和溶液的消化,因此被称为消化管。
比色管
比色管是用于化学实验中的视觉比色分析的视觉实验中的主要仪器,并且可以用于粗略地测量溶液的浓度。在比色比较中,将含有待测溶液的比色管与在相同照射度的白纸前面含有标准溶液的比色管进行比较,并用肉眼观察色差。
还有一根管子、规格和消解管,常与光度计配合使用作比色用,又称比色管。
消解比色一体管
在化学分析中对cod、总磷、总氮、总铬等的检测过程进行了分析,首先对消化管进行了解析,然后用比色管进行比色分析,并对结果进行了计算。在这一过程中,有必要转移液体和其他操作步骤。它在安全性、操作和准确性方面都是一个挑战。因此,水质监测工作者迫切需要找到一种解决的方法和分色管。在与奥地利科技进行了大量的实验比较之后,他们终于找到了一种“消除比色综合管理”,完美地解决了这些问题。比色积分管理和比色共用的溶解,大大满足了检测的需要。
消解比色一体管的优势
分光度法溶液容器由两种“立方体”和“比色管”组成。该方法包括以下步骤:首先,用消解管对水样进行消化,并将溶液转移到试管中测量吸光度;以及比色管分光度法,即用消解管比色法测定比色管中的吸光度,然后将溶液转移到比色管;
消化比色管是“消化管”和“比色管”的组合。在COD测定过程中,消解和比色法使用一根管子完成所有步骤,无需更换管子,省略一些操作步骤,减少人工误差的影响确保操作者的安全(浓硫酸等化学试剂) COD测量溶液中的酸和重铬酸钾在液体转移过程中易受强酸和高毒性的影响。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
