茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些COD测定仪测量时该注意的问题,欲购买COD测定仪,欢迎咨询~
使用COD测定仪的注意事项
1.在cod测试仪运行过程中,结果表明:
(1)差错偏大
(2)反复性不好
(3)运算函数呈负值等。
2.COD分析器处理器的方法:
这些现象大多不是仪器引起的,主要是操作引起的。为了解决上述问题,方便、宽敞、无拘束的用户,总结了操作技巧和方法。
(1)比色管的目的。当比色管插入比色孔时,确保比色管上的白色椭圆标签面向操作者的目的。
仔细前擦洗
(2)外部的测量试管中。消化放置1-2分钟后,用水冲洗,如果试管小心地用干纸巾或擦洗外部管。
(3)色度计引起的误差。磨损程度较大的比色管比新管有更大的误差(+15 mg/L)和(+5 mg/L)。在测定低cod值(小于20mg/L)时,色度计可能会产生较大的误差。解决方法是用蒸馏水冲洗所有比色管,然后依次用5ml蒸馏水填充。仔细擦洗外面的东西后,取一个作为空白。cod值为0。然后测量其他比色管的cod值并进行测定。选择小于(+5 mg/L)的测量值之间的差值,并将其分组,每次测量使用同一组试管,可以减少误差。
(4)COD测量仪在水样冷却过程中出现的沉降现象也严重影响了测量功能。
(5)COD分析仪试剂干预操作。介入在试剂水样1号抖动然后添加丰富的试剂2和3号3不应该干预沿着壁的水样的直流入。摇消化。
(6)当氯离子含量较低时,可加入1号,单独作一条低量程曲线,重复性好。
(7)当你不急于测量时,移除比色管,放置1-2分钟。然后,可以测量遏制位置(不要摇晃)一到两个小时,以获得更多的功能。
(8)当你急于测量时,取出比色管并冷却1分钟。用冷水冲洗2分钟。用滤纸擦洗,然后立即测量。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
