茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些光催化的知识,欲购买泊菲莱光催化设备,欢迎咨询~
1、 什么是光催化
一般说来,催化分为均相催化、多相催化和酶催化,而光催化是多相催化的一个分支。光催化是利用光能进行物质转化的一种方式是物质在光和催化剂共同作用下所进行的化学反应。光催化是催化化学、光化学、半导体物理、材料科学、环境科学等多学科交叉的新兴研究领域。
2、 光催化的发展历史
经过几十年的发展,光催化在污染物降解、重金属离子还原、空气净化、CO2 还原、太阳能电池、抗菌、自清洁等方面受到广泛应用研究,是国际上热门研究领域之一。
3、光催化材料
A)金属氧化物
常见的金属氧化物光催化材料有 TiO2, Fe2O3,WO3,ZnO,Bi2O3, In2O3, SnO2,Cu2O 等等。TiO2 因其化学性质稳定、催化活性高、价格低廉、无毒无污染等优点而备受人们的青睐,是当今研究多的光催化剂
B)金属硫化物
CdS
和 MoS2 是硫化物在光催化领域应用中的两种代表性材料,具备二维层状结构,能带可调,当其由多层变为单层时,其禁带宽度变宽,光学和电学性能也会发生改变。
C)Bi
基光催化剂
铋基催化剂中,卤氧化铋 BiOX(X=Cl、Br、I)材料具有独特的层状结构,[Bi2O2]2+ 层和双 X -交替排列。当 Br 4p 上电子受光激发跃迁至 Bi 6p 轨道时,[Bi2O2]2+ 层与 X -层之间形成的内建电场有助于电子空穴对的有效分离,延长光生载流子的寿命,有助于提高其光催化活性。BiVO4、Bi2WO6、Bi2MoO6 等也因其可见光催化性能而受到广泛研究。
D)Ag基光催化剂
Ag3PO4、Ag2CrO4、AgBr 等因其可见光响应性能而受到广泛研究,但普遍存在稳定性差、易被光腐蚀的问题。因而目前对银基光催化剂的研究多集中在对其的修饰改性上,尤其以半导体复合居多。
E)g-C3N4
石墨相氮化碳(g-C3N4),作为一种非金属半导体光催化剂,具有合适的禁带宽度,能在可见光下响应,其化学稳定性、热稳定性良好,还可以通过改变反应条件来调节形貌结构、催化性能。
F)元素半导体光催化剂
Feng
Wang 等发现红、磷具有 p 型半导体性质,在以 Pt 为助催化剂、可见光条件下,能将 H2O 分解为 H2 。Gang Liu 等发现 α-S(S8) 是一种可见光响应元素半导体光催化材料,不管紫外光还是可见光,都可以降解有机分子、分解水。
G)其他光催化材料
此外,像金属有机框架材料 (MOFs)、共轭微孔聚合物 (CMPs)、共价有机框架材料 (COFs) 在光催化领域也有所运用。Cheng Wang 等合成各种金属离子掺杂 MOFs 材料,可用于 H2O 分解、CO2 还原和有机转化。Zijian Wang 等合成一种含有共轭微孔聚合物 (CMP) 的二苯并噻吩二氧化物,能在可见光下将水分解为 H2。Pi-Feng Wei 等构建了一系列超稳定的苯并恶唑基共价有机框架材料作为无金属光催化剂,可在可见光下将芳基硼酸氧化为酚
4、光催化反应机理
(Ⅰ)当入射光能量 hv 不小于禁带宽度 Eg 时,价带上电子 e -吸收光能跃迁至导带,同时价带上产生空穴 h+;
(Ⅱ)产生的 e-、h+ 在电场或者扩散作用下分别迁移至半导体表面;
(Ⅲ)具有还原能力的 e -与具有氧化能力的 h+ 与吸附在半导体表面上的物质发生氧化还原反应,比如污染物降解、水分解制氢气等
5、光催化的研究方向
1)水污染治理
随着工业化和现代化的不断发展,环境污染问题日趋严重,水污染是其中重中之重。相比传统水污染治理方法,光催化法绿色环保、无二次污染。除了常见的各种染料,如亚甲基蓝 (MB)、罗丹明 B (RhB)、甲基橙 (MO) 等,其他无色的污染物,比如苯酚、双酚 A(BPA),或者各种抗生素农药等都可以降解掉。此外,光催化还可以将水体中的有毒重金属离子,如 Cr6+、Pt4+、Au3+ 等还原为低价离子,减弱其毒性。
2)水分解
传统的化石能源储量有限,且燃烧后会造成温室效应和环境污染,如何制造清洁可再生能源是研究热点。利用光催化将水分解为 H2 和 O2,用氢能源取代化石能源,生态环保、成本低。但目前产氢效率还比较低,距离实际工业化应用还有很长的路要走。
3)CO2 还原
随着大气中 CO2 浓度不断增加,温室效应越发明显,极端气候频发,如何降低大气中 CO2 含量是函待解决的重大问题。利用光催化技术,将 CO2 还原为甲烷、甲醇、甲酸等有机化合物,具有很高的应用价值。
4)空气净化
空气中含有的污染物主要有氮氧化物 (NO2,NO 等),硫氧化物(SO2,SO3 等),各种挥发性有机化合物(甲苯、苯、二甲苯、乙醛、甲醛等)。目前处理空气污染常见方法为物理吸附或者借助贵金属降解,物理吸附适用面广,但只适合于浓度较高污染物;贵金属降解成本高,且条件苛刻,耗能高,效率低,只适用于有经济条件的工厂。光催化作为一种新型的绿色环保技术,成本低,适用面广,显示出广阔应用前景。
5)抗菌
抗菌材料分为有机和无机两类,而有机材料抗菌性弱、耐热性差、稳定性较差等特点限制了其使用,并逐渐被无机抗菌材料取代,而负载有银、铜等金属离子的无机杀菌剂能使细胞失去活性,但细菌被杀死后,可释放出致热和有毒的组分,如内毒素。而 TiO2 等光催化剂不仅能杀死细菌,还能彻底降解有毒组分。
6)有机合成
传统有机合成经常使用到有害有毒或者危险试剂,且一些反应条件苛刻,而光催化有机合成反应条件温和,具备高选择性,简单环保,成为有机合成研究热点。目前,光催化在有机合成中的应用有:
(1)醇,胺,烯烃和烷烃的氧化或芳香族化合物羟基化反应;
(2)用亲核试剂活化、官能化 α-C-H 键以构建新的 C-C 或 C-X(X = O,N 或 S)键;
总而言之一句话:光催化是一个充满朝气与挑战的领域,其中一些技术能实现大规模生产和应用的话,将对人类生活带来莫大的改善。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
