茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些实验室离心机和离心机转子的分类,欲购买相关仪器,欢迎咨询~
一、离心机的分类
离心机有四种分类方法:
1. 按转速分类:分为低速、高速、超速。
低速离心机:转速低于10000rpm或相对离心力低于15000 ×g 。
高速离心机:转速在10000∽30000rpm之间或相对离心力在15000∽70000 ×g之间。
超速离心机:转速高于30000rpm或相对离心力高于于70000 ×g。
2. 按温度分类:分为常温离心机和冷冻离心机
常温离心机:未装置制冷机组,机器运行后,机舱内温度高于室温。
冷冻离心机:装有制冷机组,机器运行后,机舱内温度可控制在室温以下。
3. 按结构分类:分为台式离心机、落地式(立式)离心机。
台式离心机:需安置于实验桌上,机器整体高度低于50cm。重量低于80公斤。
落地式离心机:必须安置在地面上,机器整体高度高于50cm,重量高于80公斤。
4. 按用途分类:分为制备型和制备分析。
制备型离心机:仅能分离浓缩,提纯试样。
制备分析离心机:在制备型离心机的基础上,还能通过光学系统对样品的沉降过程进行观察、拍照、测量、数字输出、打印自动显示。
二.转子分类
转子是离心机的核心部件,转子一般可分为下列三大类:
1. 固定角转子(俗称角转子):
主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。颗粒在扇形溶地移动的距离很短,碰到外壁的颗粒沿着管壁滑到管底,形成沉淀,因此这种转子能很快地收集沉淀物。
2. 甩平转子(俗称水平转子):
主要用于样品作密度梯度离心。颗粒移动距离长,样品在离心场中是从旋转中沿径向散离出去,而不是按相互平行的路线沉降。颗粒碰到外壁沿着管壁滑到管底,因此也会产生对流。(但比固定角转子小)低速时启动或停机时会产生振动,影响分离效果,
3. 连续流离心转子:
主要用于悬浮介质中高速分离较小的颗粒物质,如在培养基中分离细胞,在运转过程中,悬浮样品以一定速度从转子体中心流入离心池,由于溶液中的组分轻重不同,在离心力场作用下,重粒子具有较大的惯性离心力、沉降快,当流速增大(降低)到一定值时,重粒子将留在离心池外缘底部,而介质将从出口流出并带走较轻的粒子,收集组分的方法是把组分冲洗出离心池或者留在转子体内,这种转子是利用离心淘析技术对整细胞或大的亚细胞粒子进行分离,在无菌和低温条件下,被分离的组分,能保持活性,回收率高等优点。如果液流方向与离心力方向相反,即降低了粒子运行速度,相当于增长了运行距离,从而提高了分辨能力。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
