茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍多参数水质分析仪的几种常见的检测方法!欲购买哈希相关产品,欢迎咨询~
多参数水质分析仪Hach比色法:
HACH比色法是一些先进实验室使用的测试方法。该方法使用由美国HACH公司专门制备的瓶形消化溶液作为消化试剂。在试验期间,加入水样并在HACH公司制造的COD反应器上加热2小时。冷却至室温后,用分光光度计进行比色分析,直接读取水样中的COD值。由于Cr 2 O 7在还原剂的作用下部分转化为Cr 3+,因此在620nm的波长下测量吸光度,然后从吸光度转换COD值。
该方法的优点是克服了滴定分析可能产生的误差,操作简便。虽然这种方法有明显的优点,但也有一些缺点:由于消化液采用了特殊的瓶装消化液,所以瓶装消化液每瓶的成本更高。
多参数水质分析仪回流滴定法:
该方法目前在实验室中得到了广泛的应用,也是国家标准方法。该方法适用于COD值大于30 mg/L的各类水样,未稀释水样的检出限为700 mg·L-1。具体方法为:在水样中加入已知重铬酸钾溶液,在强酸介质中以硫酸银为催化剂,沸腾回流后,以硫酸亚铁铵为指示剂,滴定水样中重铬酸钾,将硫酸亚铁铵消耗量转化为耗氧量。
多参数水质分析仪
该方法的缺点是操作过程相对麻烦并且导致许多错误。例如,回流收集可能导致大的错误。经计算,每滴硫酸亚铁铵都会导致COD值变化约为8 mg / L,这可能会导致较大的误差;不适合高氯和低COD水。
该方法的优点是方法比较成熟,对仪器的要求相对较低。
多参数水质分析仪微波法:
微波法是近年来发展起来的一种化学需氧量测定方法。与回流法一样,该方法采用硫酸-重铬酸钾消解系统.微波加热消解后,再用硫酸亚铁铵滴定过量重铬酸钾,计算COD值。
该方法重要的特征之一是通过使用频率为2450MHz的电磁波能量来进行反应液的加热。在高频微波的作用下,反应液体分子会产生摩擦运动,并采用密封消解法使消化罐压力迅速增加到203 kPa,因此该方法的优点是反应时间短,可以实现高氯水的测量。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
