茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。
冻干机是由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。它的工作原理是将被干燥的物品先冻结到三相点温度以下,然后在真空条件下使物品中的固态水份(冰)直接升华成水蒸气,从物品中排除,使物品干燥。物料经前处理后,被送入速冻仓冻结,再送入干燥仓升华脱水,之后在后处理车间包装。真空系统为升华干燥仓建立低气压条件,加热系统向物料提供升华潜热,制冷系统向冷阱和干燥室提供所需的冷量。
本设备采用辐射加热,物料受热均匀;采用捕水冷阱,并可实现快速化霜;采用真空机组,并可实现油水分离;采用并联集中制令系统,多路按需供冷,工况稳定,有利节能;采用人工智能控制,控制精度高,操作方便。
1.冻干机必须使用独立电源插座有良好接地。
2.冻干机须在环境温度在5-30℃下工作,这样有利于延长压缩机寿命,压机长期在30℃以上会造成压缩机损坏。
3.制冷系统二次启动,须在3分钟之后,这样有利于压机寿命。
4.如果托盘及外挂冻干瓶同时使用,先放托盘物料,待半小时后制冷温度、压力达到设备对应参数时再外挂冻干瓶,以免使挂瓶物料融化。
5.物料必须冻实,预冻温度好在-30℃以下,冻干样品非水溶解物(如有机溶解物)或者为80%以上高浓度的糖类等不易结冻的样品,须在-80℃以下的预冻室内预冻,预冻时间不小于2小时,好在48小时以上。
6.有机玻璃东干仓取下时,必须轻放在橡胶等柔软物体上,以免有机玻璃受损而漏真空。
7.所放物料的多少与环境温度的高低有关,冷阱温度在-55C至-40℃或-85C至-80℃及真空度在5-100mlorx均为正常。(不同型号参数有所不同)
8.空气回填时,请将通入真空回填气体压力调至0.5g以下。
9.冻干机距墙面距离≥30cm。
10.禁止将其他散热设备放在冻干机附近,造成制冷系统无法散热,致使仪器不能工作及压缩机损坏。
11.设备放置平稳后,将脚轮固定器按下。
12.操作前观察真空泵油位及油质。
13.抽真将排水管堵上,适配器系统全部关闭,否则会造成真空泵损坏。
14.压缩机及冷凝器翅片定期除尘。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
