茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍实验室综合废水(污水)处理设备,欲了解更多信息,欢迎咨询!
实验室综合废水(污水)处理设备主要由废水收集单元、手动自动调节单元、预处理单元、自动加药单元、混凝气浮搅拌单元、絮凝助凝沉淀单元、沉降分离单元、固液分离单元、污泥干化单元重金属捕捉单元、过滤吸附单元、活性微电解处理单元(选配)、生物氧化单元、光催化氧化反应技术处理单元等技术工艺组成。整套工艺技术先进、简单高效。工艺设计之初便充分考虑到废水处理环节需要足够的反应时间,只有这样,废水中的有害成分才能彻底去除。每一个单元的工艺、反应箱的容积、反应时间都经过科学的推算和反复试验。整套系统处理工艺按照国标或者客户指定的标准进行设定,全自动、确保处理效果。系统运行采用PLC可编程控制系统和人机界面操作系统、远程监控及操作系统(选配多个水质参数自动在线监测。针对不同实验室废水的成分和浓度,控制系统自动进行计算,然后按比例进行自动投放药品,无需人工添加和值守。
实验室综合废水(污水)处理设备针对不同实验室产生的有机、无机生物类废水成分和浓度采用不同的处理技术和工艺进行综合处理,可有效去除实验室综合废水中的COD、BOD、SS、色度、病毒、有机溶剂和重金属离子等,经过处理后实验室综合废水可达到国家污水综合排放标准【 GB8978-1996】一、二、三级标准或者相关其它标准。处理后的废水可直接排入市政污水管网或地表、河水,也可以通过再处理工艺把处理后的废水进行再利用。
实验室综合废水(污水)处理设备可有效处理以下实验室综合废水成分:
无机物类、有机物类、生物类废水等;
1.无机物类:重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等;
(1)重金属离子:汞、镉、铬、铅、锰、银 、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等;
(2)酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钙等;
2.有机物类:有机溶剂、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、氟化氢、石油类、甲醇、N-N二甲基甲酰胺、异丙醇、哌啶、二氯甲烷、无水乙醇、 DIEA、DNA合成废液、乙腈、苯酸、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、油脂类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、蛋白质、有机磷农药等;
3.生物类:病原体、细菌、病毒、乙肝表面抗原、丙肝抗原、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌,炭疽杆菌衣原体等;
4.经过处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一/三级标准。
实验室综合废水(污水)处理设备进出水水质设计表:
序号 | 污染物项目 | 设备处理后出水水质(mg/L) |
1 | CODcr | ≤40 |
2 | BOD5 | ≤15 |
3 | SS | ≤5 |
4 | PH | 6.5~9 |
5 | 氨氮 | ≤10 |
6 | 石油类 | ≤0.5 |
7 | 总铅 | ≤0.5 |
8 | 总锰 | ≤3.0 |
9 | 总锌 | ≤3.0 |
10 | 总铬 | ≤1.0 |
11 | 总汞 | ≤0.3 |
12 | 三氯甲烷 | ≤0.5 |
13 | 甲苯 | ≤0.2 |
14 | 苯酚 | ≤0.4 |
15 | 有机磷农药 | ≤0.3 |
16 | 表面活性剂(LAS) | ≤8 |
工艺流程
工艺流程 工艺说明
原水————————实验室仪器漂洗废水
收集调节箱—————均衡水质水量,调节PH值,便于后续混凝反应
絮凝装置——————投加PAC、PFC等絮凝剂,形成颗粒
助凝装置——————投加PAM等助凝剂,形成矾花,加速沉淀
沉淀装置——————利用重力沉淀池,沉淀污泥,并定期排放
清水箱———————沉淀过后净水,收集装置
预处理装置—————过滤吸附有机物质及颗粒物
膜处理装置—————深度处理污水,达到排放标准
消毒装置——————杀菌消毒
排放————————达标排入市政污水管网
规格型号 | CL-50 | CL-100 | CL-200 | CL-300 | Cl-500 | CL-1000 | CL-2000 |
处理能力 | 50L/D | 100L/D | 200L/D | 300L/D | 500L/D | 1000L/D | 2000L/D |
系统主机 | 1000(宽)×600(深)×800(高)Hmm | 1000(宽)×800(深)×1600(高)Hmm | |||||
辅助主机 | / | 1200(宽)×800(深)×1300(高)Hmm | |||||
占地面积 | <10平 | <10平 | |||||
电源输入 | AC220V | AC220V | |||||
输入功率 | 0.5KW | 1.5KW | |||||
备注:Clear实验室综合废水处理设备可以根据客户具体需求量身定做 包括: 1.根据废水水质种类制定特殊处理方案 2.每天废水处理量(L/D) 3.现场安装位置以及安装尺寸的合理布局调整等。 |
*具备远程管理与监控升级功能(选配)
采用实验室废水处理系统专用管理监控软件运用传感器、数据线、PLC、电脑的有机结合,使系统的操作、保养、检测、监控、记录、统计、分析等都能在你的办公室电脑上立刻实施
产品特点
★实用性广,可适应各类实验室的废水处理;
★采用多项先进的技术对废水进行多元化处理净化,达到排放标准;
★通过中央集中控制,自动化程度高,操作简单,全自动运行,无须专人职守;
★可实现定时开关机、无废水保护功能、储液罐液位保护功能;
★模块型集成技术,处理效果好,不会产生废渣、废水等二次污染,运行成本低;
★耐酸碱腐蚀,噪音小,功率小、多重安全保护等特点;
★通过“一站式”一体化设计,外形美观、占地面积小,便于集中管理;
★设备采用PLC可编程序智能控制系统,人机界面操作系统:LCD液晶显示中文显示、具人机对话功能,时钟和语言设定功能,开机时设备电控系统自动检测,全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度,控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品,更加科学化和合理化。
七、应用领域
应用领域 | 实验室废水来源 |
中、高等院校 | 生命科学院、化工学院、材料学院、环境学院、食品学院、医学院、农学院
科研院所 | 研究院、研究所、测试中心、检验中心 |
疾控中心 | 理化检验、微生物、PCR、P2、P3、P4等实验室 |
畜牧兽医 | 动物防疫、病原微生物等实验室 |
药品检验 | 化学室、药品室 |
农产质检中心 | 农产品质量安全检验、建材室 |
产品质检 | 食品分析室 |
环境监测 | 水分析室、恒量分析室 |
农业技术中心 | 化学室、药物残留室 |
医院体检中心 | 理化室、检验室 |
检验检疫局 | 保健中心、技术中心 |
生物制药 | 理化分析、质检室、实验室 |
企 业 | 中心实验室、质检室、化验室 |
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
