茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些关于实验室高纯水机,欲购买实验室纯水机,欢迎咨询~
实验室高纯水机通常由原水预处理系统、超纯化系统、反渗透膜系统、超微过滤系统等几部分组成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)经济的纯化方法。超纯化后处理系统通过多种集成技术进一步去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的水质指标要求。
其原理是自来水经过仔细过滤,活性碳过滤器经过预处理,过滤泥沙等微粒物质,吸附气味,使自来水变得更清洁,然后对水质进行净化,通过反渗透装置进行海水淡化。纯净水进气储水罐储水,其水质可达到国家三级水标准,并可排放反渗透装置产生的废水。
预处理系统反渗透进水中含有的难溶盐及相关成分达到下表中所列的浓度时,均应在预处理中采取相应措施,以防止反渗透膜结垢,预处理功能强大,自保护好,对各类杂质去除效率也较高。
超纯化系统采用核子级抛光混床树脂。超纯化处理系统的设置,使得水中离子被全部除去。通过该系统的产水水质电阻率可达到18.2兆欧/厘米,已足以满足不同实验基本应用的要求。
紫外消毒采用特殊光源双波长紫外灯。因其的性能,超纯水在该紫外灯内再经过6道循环处理过程,既彻底除灭了残余的细菌,又彻底降解了残留的痕量有机物,真正实现了水质的:TOC≤3ppb
实验室高纯水机的反渗透系统采用进口RO膜。具有极强筛分作用,它的性能极其稳定,在系统既定压力下,只能透水而不透过溶质。因此,能精密滤除水中的细菌、病毒、盐类及各种致癌物质。脱盐率≥99%。反渗透系统具备自动清洗功能,有效预防反渗透膜结垢堵塞,保证其持续的运行。
超微过滤系统采用超微过滤器,造水能力比常用的终端过滤器提高3-5倍,使用寿命大大延长,更好的保证产出水极高的品质。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
