茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍COD快速测定仪操作使用,欲购买COD快速测定仪,欢迎咨询~
COD探测器是为环保行业,应急现场的野外工作开发的便携式多参数探测产品。支持汽车或汽车点烟器电源,便于现场快速检测COD结果。用户友好的产品界面设计,携带方便携带,操作简便,标准化标准试剂,操作简便,结果稳定可靠。广泛用于紧急监测,废水处理,化学化学,制药,医院废水,食品和其他行业的废水检测。双波长测量使检测更准确,比色管的消化使检测更简单,安全。
检测原理:
使用封闭的消解管,在强酸性溶液中封闭消化,使用含有一定量重铬酸钾的特殊氧化剂,在催化剂的作用下,在165°C的恒温消解,使水中的还原物质氧化后,在不同波长下测量水。通过吸光度计算样品中Cr6 +和Cr3 +的吸光度,以计算水中的COD含量。
COD检测器主要测量污水中CODCr,总磷和氨氮的三个参数。 CODCr采用快速消解方式,操作过程简单,快速,经济。测量结果与传统滴定法形成鲜明对比;总磷受国家标准管制。钼酸铵分光光度法,用过硫酸钾将水样中的所有磷氧化成正磷盐进行测定。该方法准确,符合水质检测要求。通过Nessler试剂分光光度法测量氨氮。当将试剂加入水样中时,水样变黄,仪器根据黄色的深度读取氨氮的值。该仪器适用于大型,的,小型污水处理厂的水质检测。 COD检测仪可广泛应用于工业,化学品,环保和制药行业污水检测部门。它是中国水质检测的经典仪器,也是一种常用的实验。房间仪器。
COD检测器的操作步骤如下:
1.在冷却架的空冷却罐上准备好几个反应管;
2.准确地测量2.5ml蒸馏水至“0”反应管,并将2.5ml每种测试水样品测量到其他反应管中;
3.依次向每个反应管中加入0.7ml特殊消耗品D试剂(建议使用制造商的专用加料器);
4.依次向反应管中加入4.8ml特殊消耗品E试剂(建议使用制造商的专用加料器);5.将样品充分混合并置于5B-1型COD消化器中,预先将其预热至165℃。盖上喷雾罩并按下“Make”按钮。同时,打开COD检测开关进行预热;
COD快速测定仪
6.消解完成后,将样品依次放在冷却架的空气冷却罐上,然后用探测器的“冷却”按钮进行空气冷却;
7.空气冷却完成后,依次向每个反应管中加入2.5ml蒸馏水并混合;
8.将混合反应管放入冷却架的水冷却槽中(预先加入自来水)。按“冷却”按钮冷却水。
9.水冷完成后,将反应管从水冷槽中取出,擦去外部避水珠。将溶液倒入相应的编号比色皿中(混合均匀);
10.将“0”比色皿(溶液)放入仪器的比色槽中并关闭顶盖;
11.观察3-4秒值稳定后,按键盘上的“”键,仪器屏幕显示0000,然后从比色槽中取出“0”比色皿(溶液);
12.将“1”比色皿放入比色皿中并关闭顶盖。
13.观察到3-4秒的稳定值后,此时屏幕上显示的结果为样品1的COD浓度;
14.然后从COD检测器中取出“1”比色皿,将“2”比色皿放入比色杯中,然后关闭顶盖。观察3-4秒后稳定该值,此时屏幕上显示的结果是2号样品的COD浓度。其他样品测定程序类似;
15.比色完成后的解决方案不能随意倾倒,应统一收集并集中处理。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
