茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍真空冻干机应用的基础知识分析,欲购买进口冻干机,欢迎咨询~
真空冷冻干燥机:简称冻干机,其原理是预先冷冻物料中的水(固态),然后在真空环境中升华物料中的冷冻水,得到干燥物料(液态到固态再到气态) 产品的形状、颜色和味道基本保持不变,产品的营养成分和生理活性成分保持在 较大限度,没有损失或损害。 产品质量和外观性能提高,复水性能好;浸泡在水中后,产品能迅速吸水,像新鲜产品一样回收。
01、纪录停机前的温度和气压数值;冻干机
02、按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵;冻干机
03、气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品;冻干机
04、关闭制冷机,按住总开关键3秒以上,后关闭总电源开关;冻干机
05、等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。冻干机
01、制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;冻干机
02、样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;冻干机
03、注意冷阱约为零下65℃,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;冻干机
04、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;冻干机
05、一般情况下,该机不得连续使用超过四十八小时;冻干机
06、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。冻干机
①冻干机的使用保养要严格按照要求,特别是润滑油脂的检查更换。冻干机的油脂更换周期受压缩端温度影响。压缩端温度高,则润滑油的更换周期适当缩短。一般情况下每持续运行10000h应检查一次润滑油。压缩机初次运行时。建议在运行2000h更换润滑油并且清洗油过滤器。检查系统是否干净,如果系统运行条件良好.每20000h更换一次润滑油。检查更换润滑油时要避免长时间裸露空气,因为冷冻机有具有吸水性。
②冻干机故障后要彻底查清原因.必要时请专业的公司查找排除。
③冻干机电机发生烧毁则其漆皮等杂质会遍布制冷系统,在检修时要对系统进行彻底地清洗。对整个系统的过滤系统要进行彻底地检查,必要时更换。处理不好会对压缩机的长期运行产生威胁,甚至可能因小失大,造成难以挽回的后果。
④压缩机检修后要对系统进行除湿处理。建议用干燥氮气通人系统进行干燥,然后再进行抽真空处理。真空度越低对系统后期运行越有利,效率越高。试漏保压时要认真对待,制冷系统的大部分故障均根源于系统内的泄漏。
冻干机也用于化学分析。冻干机可获得干燥样品或浓缩样品,以提高分析灵敏度。冷冻干燥使样品成分稳定,不需要改变化学成分。这是一种理想的辅助分析方法。冻干机可以自然发生。在自然环境下,这一过程缓慢且不可预测。通过真空冷冻干燥系统,人们改进和细分了许多步骤来加速这一过程。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
