茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍分光光度计选购指南,欲购买高品质分光光度计,了解更多选购细节,欢迎咨询~
分光光度计工作波长的划分及计量性能要求
依据JJG178 —2007分光光度计工作波长的划分为3段,分别是A段(紫外光区),范围为190〜340nm;B段(可见光区段),范围为40〜900nm;C段(近红外光区),范围为900〜2600nm,分光光度计工作波长计量性能要求见表1。
常见检定波长用滤波片指标及适用范围
目前,可获得的检定波长用标准器、根据标准器选型的三分之一原则确定的适用范围见表20通过表1、表2可知,如果要使用上述滤波片检定更高级别的仪器,需选择更高能力的机构标定滤光片,以减小标定数据的不确定度。事实上、滤光片的检定均使用I级可见紫外分光光度计,而I级可见紫外分光光度计的MPE= 土0・3(A段)、MPE= ±0・5(B段)。另外,受滤光片波长带宽较宽的限制,期待减小标定数据的不确定度来提升检定能力并不可行。要想提高检测能力,只能采用不确定度值更小的氧化钬溶液波长标准物质。
检定波长用标准器的选择
检定波长用标准器的选择须考虑待选标准器的峰值的分布范围、标定数据的不确定度,以此确定能检定分光光度计的级别。JJG178 — 2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》对波长标准物质的选择已有具体的规定,现就从实际工作中的情况和可操作性方面分析检定波长用标准器的选择。
介质膜干涉滤光片光谱为单峰波形适合检定手动调节波长的分光光度计,错放滤波片、氧化钬滤波片光谱均为多峰波形适合检定自动扫描波长的分光光度计。在实际工作中、可见分光光度计都是手动调节波长,且等级均为III、IV,紫外-可见分光光度计手动调节波长、自动扫描波长两种方式都存在。因此、检定可见分光光度计时,使用介质膜干涉滤光片is best,使用错钱滤波片可操作性较差。检定手动调节波长紫外-可见分光光度计时,可使用介质膜干涉滤光片检定B段,氧化钬滤波片检定A段,不考虑操作性差这一因素,也可以只使用氧化钬滤波片检定A段、B段。检定自动扫描波长紫外-可见分光光度计时,同时使用氧化钬滤波片、错钱滤波片可测得240〜820nm范围内的峰值点,弥补了单独使用氧化钬滤波片只能测得240〜640nm范围的峰值点,所测波长范围较短的缺陷,比较符合JJG178-2007中要求每隔100nm至少选择一个波长检定点的要求。
另外、在选择介质膜干涉滤光片时,需注意波长半宽。
结论
检定波长用标准器的选择,应当遵循适用、方便、经济的原则,根据单位检定校准市场需求确定标准器,适合的才是重要的。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
