Park原子力显微镜介绍
Park NX10原子力显微镜产品特点:
准确成像, 无交叉耦合现象
XYZ轴线性度,样品和探针分别由独立的柔性制导扫描器控制移动
Z低的平面偏移度,全程水平扫描时平面偏移量不超过1纳米
垂直扫描器全程伸缩时,线性度优于0.015%
优化的水平扫描器ringing现象, 科学的正向sine-scan算法
Park NX10原子力显微镜配置:
XY扫描器:
闭环控制式单模块柔性XY扫描器。
扫描范围: 50 μm × 50 μm (可选 100 μm × 100 μm)
分辨率: 0.05 nm
定位检测噪音: < 0.3 nm (带宽: 1 kHz)
水平线性: < 2nm (over 40 μm scan)
Z扫描器:
柔性引导高力度扫描器
扫描范围: 15 μm (可选 30 μm)
分辨率: 0.015 nm
定位检测噪音: 0.03 nm (带宽: 1 kHz)
共振频率: > 9 kHz (typically 10.5 kHz)
表面成像噪音: < 0.03 nm (0.02 nm typical)
光学系统:
可观察样品和探针的直视同轴光学系统
视场: 480 × 360 μm (10× objective lens)
CCD: 1M像素(像素分辨率: 0.4 μm)
物镜:
10x (0.21 NA) 超长工作范围的镜头(1 μm分辨率)
20x (0.42 NA) 高分辨率长工作范围的镜头(0.6 μm 分辨率)
信号处理:
ADC: 18个通道
4 个高速 ADC 通道 (50 MSPS)
X,Y和Z扫描器定位传感器的24-bit ADCs
DAC: 12 信道
2个高速 DAC 通道 (50 MSPS)
X,Y和Z扫描器定位的20-bit DACs
大数据大小: 4096 x 4096 像素
集成功能:
3个通道数字锁相放大器
热噪声法标定弹性系数
数码Q控制
外部信号介入:
20个嵌入式信号输入/输出端口
5个TTL输出: EOF, EOL, EOP, Modulation和AC bias
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 茂默科学 动态 Park原子力显微镜介绍
