上海茂默科学仪器有限公司——不止专业。
茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。
危险
与化学品接触和吸入都会有危险。只有经过训练的合格的人员才能执行手册中本章节所描述的工作。
警告
与化学品接触和吸入都会有危险。由于反应试剂有毒且具有腐蚀性,推荐从哈希公司订购受控的预制试剂,不仅可以避免人员伤害和环境污染,而且还能确保获得准确的测量和校准结果。
试剂的组分
由人员准备化学试剂。危险!为安全起见,请遵守下列规则:
· 穿上安全服(实验工作服)
· 戴上安全眼罩/面罩
· 佩戴橡胶手套
· 工作的实验室必须有换气扇
· 本章中整个配药过程只能使用玻璃或者聚四氟乙烯材料制品。
· 确保安装之后,所有的瓶子都是通气的。
· 确保遵守当地适用的事故预防法规。
· 正确地处置物质,并遵守当地适用的法规。
硫酸汞溶液
基本原料 CAS No. 数量
A 硫酸,95~97% ACS 7664-93-9 100 mL
B 硫酸汞(II)ACS 7783-35-9 100g
下列步骤是为了防止被污染的化合物引起的干扰,这些干扰可能会影响COD的测量。
1、往1升的量杯中投入100克物质 B(硫酸汞(II) ACS)。
2、然后缓慢地加入800毫升纯净水,使用磁力搅拌器搅拌此悬浮液,搅拌 2 小时。
3、用抽滤器(烧结玻璃滤器 D1)进行抽滤,量杯中就剩下了黄色的沉淀。
4、现在往量杯中再次缓慢加入800毫升蒸馏水重复冲洗循环。
5、使用磁力搅拌器搅拌2小时后,用抽滤器(烧结玻璃滤器 D1)抽滤。第二次冲洗循环获得的抽滤水用于确定COD浓度,根据中国标准实验室COD测定方法。
COD<20mg/L
1、往第二次抽滤后剩下的沉淀(黄色的碱性硫酸汞)中缓缓加入750毫升蒸馏水。
2、在用磁力搅拌器搅拌此黄色悬浮液期间,小心地往其中加入100毫升的物质A(硫酸 95-97 % p.a.)。
3、待硫酸汞完全溶解后(溶液澄清),加入纯净水至1升。
COD>20mg/L
1、 往第二次抽滤后剩下的沉淀(黄色的碱性硫酸汞)中缓缓加入 300毫升蒸馏水。
2、 在用磁力搅拌器搅拌此黄色悬浮液期间,小心地往其中加入500毫升的物质 A(硫酸 95-97 % p.a.)。待此黄色悬浮液完全溶解后,会形成一白色的硫酸汞悬浮液。
3、 在1升的量杯中搅拌此白色悬浮液,搅拌24小时。
4、 用抽滤器(烧结玻璃 DD1)进行抽滤,在量杯中就剩下白色的沉淀。
5、 往其中缓缓加入 750毫升的纯净水,然后进行搅拌,搅拌期间白色悬浮液会完全溶解并形成黄色的碱性硫酸汞悬浮液。
6、 继续搅拌,并往其中小心地加入100毫升的物质A(硫酸 95-97 % ACS)。
7、 待硫酸汞完全溶解后(溶液澄清),加入纯净水至1升。
重铬酸钾溶液
基本原料 CAS No. 数量
A 硫酸,95~97% ACS 7664-93-9 95 mL
B 重铬酸钾 ACS 7778-50-9 80g
1、 首先往1升的量杯中加入700毫升的蒸馏水。
2、 用磁力搅拌器进行搅拌期间, 往其中小心地加入95毫升的物质A(硫酸 95-97 % ACS)。
3、 一直搅拌直至溶液冷却到环境温度。
4、 继续搅拌同时往溶液中投入80克的物质B(重铬酸钾 ACS)。
5、 待重铬酸钾完全溶解后(溶液澄清),加入纯净水至1升。
硫酸
基本原料 CAS No. 数量
A 硫酸,95~97% ACS 7664-93-9 2500 mL
B 硫酸银ACS 10294-26-5 40g
1、 往5升的烧杯中加入2500毫升的物质 A(硫酸 95-97 % ACS)。
重要提示:一定不要往其中加水!
2、用磁力搅拌器进行搅拌期间,往溶液中小心地加入 40克的物质B(硫酸银 ACS),继续进行搅拌直至所有的物质完全溶解(大约需要 2-3小时)。
零点标准溶液
基本原料 CAS No. 数量
A 蒸馏水 7732-18-5 500 mL
B 硫酸,95~97% ACS 7664-93-9 0.5 mL
1、 首先将 400mL 蒸馏水加入到 500mL 的量筒中。
2、 在适用磁力搅拌棒混合期间,小心向溶液中加入 0.5mL 的化合物B(硫酸 95~97% ACS)。
3、 混合完成之后,再加入蒸馏水,直到刻度达到500mL为止。
标准溶液
基本原料 CAS No. 数量
A 邻苯二钾酸氢钾 877-24-7 500 mL
1、往 250 毫升的计量烧杯中加入200毫升的蒸馏水。
2、 用磁力搅拌器进行搅拌期间, 往溶液中小心地加入 0.31875克的物质 A (邻苯二钾酸氢钾)和物质 B(硫酸 95-97 % ACS)。
3、等邻苯二钾酸氢钾完全溶解后(溶液澄清),加入蒸馏水至 250毫升。
备注:使用邻苯二钾酸氢钾前,请将其置于烘箱中105度烘干。
危险信息
危险组分
· 硫酸
· 硫酸汞
· 重铬酸钾
危险鉴定
· 吸入、皮肤接触及吞咽都会造成中毒。
· 有累积效应的危险。
· 会引起严重的烧伤。
· 对于水生生物十分有害,可能会对水生环境造成长期的不利影响。
急救措施
· 综述: 立即脱下被污染或浸湿的衣物并进行安全的处理。 立即征询医生的意见,如有可能出示标签或者物质危险清单。
· 吸入:确保供应新鲜空气。
· 皮肤接触:如果与皮肤接触,请立即用大量的水冲洗皮肤。
· 眼睛接触:如果眼睛接触了危险物质,立即用大量的水彻底冲洗眼睛并征询医生的意见。
· 吞咽:漱口并喝入大量的水。采取医学急救措施。
· 向医生咨询:根据症状进行治疗。
消防措施
· 合适的灭火剂:产品本身不易燃;必须讨论周围区域的灭火方法。
· 特殊的暴露危险:在燃烧时,可能会释放下列物质:汞气体。
· 救火队员的特殊的保护装备:使用自备呼吸装置,穿戴防护服、橡胶靴和橡胶手套以救火。
· 附加信息:必须根据当地的法规处理燃烧后的残余物和被污染的水。
意外排放的应对措施
· 个人预防:穿戴防护服。
· 环境预防:不要将危险物排入排水道/地表水/地下水中。
· 处理方法:用吸收物质(例如,沙砾、蛭石)吸收。根据法规要求处置吸收物质。
使用和储存
· 使用:只能在通风良好的地方使用。
· 保存:避光保存。妥善锁藏保存或者保存在只有人员或经批准人员能拿到的地方。
暴露控制和人员保护
暴露限值(欧洲):
· 硫酸:1.00 mg/m3
· 硫酸汞:0.1000 mg/m3
· 重铬酸钾:0.050 mg/m3
个人防护装备:防化学试剂保护手套。带有防护罩的安全眼镜。使用护肤霜。
在休息前和工作结束后洗手,立即脱下污染的或者浸湿的衣物。
稳定性和反应性
· 避免危险的反应/物质:与有机物的反应。与碱的反应。加水后的骤热反应。
· 危险的分解产物:三氧化硫、汞气体、三氧化铬。
毒理学信息
· 对皮肤和粘膜的腐蚀作用。
· 吞咽时的毒性。
· 汞化合物可能在体内累积。
生态学信息
对鱼的毒性
· 硫酸:等于或高于 1.2mg/L时致死(Hommel 清单 183)
· 汞:LC 50 = 0.5 mg/l Hg2+离子 (Leuciscus idus) (Hommel 清单 866)
COD分析仪的排水是危险废物,必须由专门的废物处理公司进行处理。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
