COD仪表使用数字设置 显示加热温度并自动控制加热温度以设置加热时间。加热速度快,温度均匀,功耗小,操作简单,功能稳定可靠。
使用COD快速测定仪有时会遇到一些特殊的任务,例如,未能收集试剂或水样,原因是什么?
(1)COD分析仪采样管堵塞构成一种不能说的试剂,检查阻塞方向,并清除或交换阻塞线。
(2)假设九通阀堵塞,内部不能阻止阻塞,可以拆卸九通阀停止清洗。
COD快速测定仪
(3)取样管泄漏,检查连接采样管和九通阀的螺钉是否可以紧压,是否有漏气现象。如果有,请重新连接管道并紧紧按压。
(4)COD测定仪的上下信号无法自动检测,检查信号板和上下信号的来源,如果信号板没有问题,请更换光源。
(5)不包括在COD分析仪中的试剂,检查并补充相应的试剂。
(6)COD测量仪器有源泵管损坏或未压缩,负压不足以泵送液体。检查有源泵管是否损坏。如果损坏,请更换新泵管并将其压紧。
作为水质中无机物含量的一种指示,COD在测量过程中会受到多种因素的影响:水预处理 氯离子 采样方法不同 消化过程长度是影响COD基本元素的次数。因此,在测量过程中,停止了对该方法的需求,并且停止对相应催化剂的进一步讨论,从而确保COD计的测量效果快速准确.
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
