污水的可生化性该怎么检测?
污水可生化性指的是污水中污染物被微生物降解的难易程度,即的难易程度。污水的可生化性取决于污水的水质,即污水所含污染物的性质。若污水的养分份额适合,污染物易被生物降解,有毒物质含量低,则污水的可生化性強,反之亦然。适于微生物成长的污水,可生化性强,不适于微生物成长的污水可生化性差。
1、污水可生化性点评办法
污水的可生化性常用BOD5或COD的比值来点评。5日生化需氧量BOD5大略代表可生物降解的还原性物质的含量(主要是有机物),化学需氧量COD大略代表还原性物质(主要为有机物)的总量。
由BOD5/COD=1/m*CODB/COD(CODB为可生物降解的还原性物质含量)知,BOD5/COD为还原性物质中可生物降解部分所占的份额(CODB/COD)与生物降解速度(1/m)的乘积,能大略代表还原性物质可生物降解的程度和速度,即污水的可生化性。一般状况下,BOD5/COD值越大,污水的可生化性越强。
2、污水可生化性点评中的注意事项
BOD5/COD只能近似代表污水的可生化性,适用BOD5/COD点评污水的可生化性时应考虑以下方面的影响。
⑴ 固体有机物
有些固体有机物可在COD测定仪中被重铬酸钾氧化,以COD的方式表现出来,但在BOD5测定时对BOD5的贡献很小,不能以BOD5的方式表现出来,致使此时污水的BOD5/COD虽小,但生物处理的作用却不差。
⑵ 无机还原性物质
污水中的无机还原性物质在BOD5和COD的测定中也耗费溶解氧。同一种无机还原性物质在两种测定中耗费的溶解氧量不同,指示BOD5/COD下降,但此时污水的可生化性不一定差。
⑶ 特别有机物
有些有机物比较特别,能被微生物部分氧化,却不能被K2Cr2O7氧化。BOD5/COD虽大,但实际上污水的可生化性较差。
⑷ BOD5/TOD
TOD比COD更能精确代表污水中有机物的含量,用BOD5/TOD点评污水的可生化性愈加精确。
⑸ 接种微生物的驯化
在测定BOD5时是否选用经过驯化的菌种,对测定成果影响很大。选用未经驯化的微生物接种,测得的成果偏低,选用经过驯化的微生物接种,测得的成果愈加契合处理设施的实际运转状况。接种未经驯化的微生物测得的BOD5/COD偏低,由此揣度污水的可生化性较差是不契合实际状况的。因此,在测定BOD5时,必须接入驯化菌种。
⑹ 水样稀释
测定BOD5时,往往需要对原污水加以稀释。因为有毒物质在浓度不一起毒性不同,所以,不同的稀释比对测定成果影响很大。组成有机物、无机盐、重金属、硫化物和SO42-等在浓度高时对微生物有毒害作用,而抑制微生物的成长,此时污水的可生化性较差。如果在测定这种污水的BOD5时,水样将稀释,则因为有毒物质浓度下降,毒性减弱,所以污水可生化性增强,测得的BOD5/COD增大。由此揣度原污水的可生化性较强是过错的。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
