COD反映了水中还原性物质污染的程度﹐是评价水体污染的整体指标之一。我国环境监测单位对COD的测定方法主要是采用标准测定法。该方法测定结果准确、重现性好,但存在回流消解耗时长、手工操作繁琐﹑消耗试剂量大、氧化不完全、重金属二次污染严重等缺点。难以适用于海洋石油水质排污检测。针对传统COD测定方法存在的不足,国内的科研工作者在仪器分析法测定COD方面做了大量研究工作和改进,开发了一系列快速测定方法,主要有: 库仑法、分光光度法、电位法、相关系数法、极普法、原子吸收法和连续流动分析法等。这些方法有效弥补了传统测定方法的不足。
崖城平台的生活污水主要经化粪池处理后排放,为了提高生活污水的处理效果,在污水中加氯片或者氯粉,与水反应分解出CIO-,对微生物和细菌有直接的杀伤作用,避免其排放到海中大量繁殖,破坏海洋生态环境。崖城平台要求生活污水的总氯含量>1mg/L,并每天对总氯含量进行测量。因此在不同时间对生产平台生活污水多次取样,并做COD测试,探讨佳的COD测试方法。
1崖城海上平台COD快速测定法
1.1 仪器与试剂
美国哈希(HACH)快速测量管(0~150 mg/L和0~1 500 mg/L),硫酸汞,哈希COD加热器,哈希紫外光分光仪(DR/2000)。
1.2实验步骤
Cl- 对COD的测定值有很大干扰,故选用硫酸汞减小 Cl-对测定值的影响。但HACH快速测定管内的硫酸汞只能屏蔽2000 mg/L Cl-,对于大于2000mg/L的Cl-无法屏蔽。经研究采用人工加入法,称取0.6 g的硫酸汞,可以保证完全屏蔽污水中的Cl-,使Cl-对实验结果没有影响。实验室采用0~1 500 mg/L的HACH COD快速测定管﹐并在每个测试管内提前加入硫酸汞,以屏蔽水中的Cl-。
具体步骤: 取污水样,并取COD试剂先做一个空白(即加蒸馏水2 mI)。分别取稀释1倍、2倍、5倍的污水样2 mL加入三只标记过的COD测试管内。把样品管及空白管摇匀后都放进COD加热器加热(150℃下加热120 min),加热时拧紧测试管盖子,加热完毕等样品温度降到常温。利用哈希紫外光分光仪测得COD数据。
2 实验数据
2.1不加硫酸汞
未加硫酸汞COD测量值见表1。由表1可知,在未加硫酸汞时,COD的测量受到Cl-影响,测量值相差很大。当污水稀释1倍时几乎测不出COD的值,污水稀释相应倍数后,测量值不随稀释倍数的变化而成比例变化,所以Cl-的存在,对测量的实验结果有直接的影响,必须排除Cl-的干扰。
2.2加入0.2~0.5 g硫酸汞
加入0.2~0.5 g的硫酸汞时,COD含量如图1所示。
由图1可知,当加入0.2~0.5 g的硫酸汞后,测量值比未加入前有所改变,由于Cl-含量很高,添加了0.5g硫酸汞也不能完全屏蔽水中的Cl-,测量值也不与稀释倍数成线性或接近线性,因此需加大硫酸汞的量。
2.3加入0.6 g以上硫酸汞
加入0.6 g以上(含0.6 g)的硫酸汞时,COD含量如图⒉所示。
由图2可知,当在测量样品中加入0.6g以上(含0.6 g)的硫酸汞时,生活污水的COD测量值和稀释的倍数基本成比例变化,测量曲线平稳,实验室进行了多次测量,并从中选择了6组数据,这6组数据稀释1倍、2倍、5倍的测量值基本相同,误差相对较小,可反应出崖城海上平台生活污水COD的真实值。3结论
实验数据表明,在崖城海上平台这样的高Cl-含量的情况下测量COD含量,选择在总氯大于1 mg/L情况下,加0.6 g以上(含0.6 g)的硫酸汞,稀释2倍,可反应出COD的真实含量,实验结果理想。
哈希 DR-6000
茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲了解更多关于哈希的产品,Welcome to consult~
