液晶智能防爆控制技术
该成果属于低温与制冷工程技术领域的技术创新,主要应用于石油、化工、军事、医药、科研、实验室等领域。液晶智能防爆控制技术是基于-86℃超低温保存箱产品研发基础上而研发的一种高效节能(采用碳氢制冷剂降低能耗15%~30%),防爆(控制系统采用防爆电源开关、集成防爆电子器件、将具有打火源的继电器集成到由防静电塑料制成,并且盒体采用硅胶密封的继电器盒内),液晶显示(7寸液晶高清显示屏方便快捷查询历史数据、报警信息等),智能控制(智能控制可以做到对一级压缩机、二级压缩机、一级冷凝风机、二级冷凝风机独立精准控制;打印机可以对实时数据、历史数据进行打印,方便快捷;集成后备制冷系统,可以实时监控低温保存箱运行状况,一旦出现断电或系统故障,后备系统自动开启,保障箱内物品安全;正常模式与节能模式可以相互切换,用户在控温性能要求不高的情况下,可以选择节能模式,可以降低能耗达10%以上,如果用户温度均匀性要求较高,可以选择正常模式,温度均匀性小于3,远远高于小于等于6的国家标准;一键关闭电池开关集成在液晶显示屏内,操作简单、快捷,减少控制系统打火源,提高系统的安全等级。)的一项新技术总成。
该成果在实际环境中已经成熟,并已达到较高的水平,获得了用户认可。已获实用新型patent 2项, 申请发明patent 2项,其智能化设计高效创新型-86℃超低温保存箱荣获2015年中国轻工业优秀设计“金奖"。并通过第三方Authoritative 机构检测, 降温速度、温度均匀性、温度波动值等指标远超国家标准。成果自投产以来,产品在市场销售良好,未来收益可期。
澳柯玛超低温冰箱DW-86
茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲了解更多澳柯玛的产品,Welcome to consult~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
