不用花冤枉钱!一看就会!澳柯玛低温保存箱这两个常见问题这样解决!
    澳柯玛超低温保存箱在使用时会有更好的温控系统,整个产品有良好的工艺流程,又细分为药品冷藏箱、疫苗冷藏箱等,属于医疗器械范围,主要用于药品、生物制剂、疫苗、血液的冷藏、保鲜和运输。
 澳柯玛超低温保存箱主要由外壳、压缩机、加热器、蒸发器、冷凝器、毛细管等组成。放置物品前,通过控制面板设定温度,制冷系统工作,空气循环系统使箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度。当达到设定温度时,控制系统保持罐内温度。当对制冷有更严格的要求时,就需要使用压缩机,需要消耗能量才能达到制冷的目的。根据需要不同,分为高温制冷型、常温制冷型和低温制冷型。那么,您会排除这两个常见故障吗?
DW-40.png一、澳柯玛超低温保存箱压缩机频繁启停
 1、冷凝器自然通风受阻,会破坏热管的散热特性。检查轴流风机,注意翅片式冷凝器是否脏污或堵塞或灰尘过多,立即将其删除。
 2、温控器的温度传感器灯泡位置错误。检查温度传感器的灯泡,不要太靠近空调蒸发器。
 3、双过压过热保护器不工作。检查、调整或更换。
二、冰箱内振动或噪音
 1、压缩机运输撬块或螺钉未拆下。从压缩机的黄色壁上拆下垫圈和螺钉。
 2、排气管或呼吸管撞击金属材料。稍微弯曲管道以消除金属制品。
 3、风机叶轮弯曲或松动。再次检查、调整或拧紧。
   茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲了解更多关于澳柯玛的产品,Welcome to consult~
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 茂默科学 动态 不用花冤枉钱!一看就会!澳柯玛低温保存箱这两个常见问题这样解决!
