高速旋转研磨仪适用于软、脆、中硬、纤维等样品,可以在短时间内温和快速地制备样品,可用于冷冻研磨制备热敏样品。比如医药材料、化学品、咖啡豆、大米、干果和蔬菜、废料、木材、植物原料、橡胶、烟草、煤炭、玉米、电子元件、矿物、种子、稻草、粉末涂料、纸张、纺织品、聚合物、肥料、胶原蛋白、药物、谷物、食品、香料、骨头等,也可用于对温度敏感的样品。高速旋转刀,确保高速高效研磨。完全降低了热效应对地面样品的影响,也可用于难以研磨的样品。例如,在研磨前加入液氮使其变脆,从而达到分析细度,达到高效研磨效果。
高速旋转研磨仪可根据样品容量快速研磨、混合和均质小体积样品。它是样品制备的选择。该研磨机专为小粒径硬、半硬和脆性样品的制备而设计。它可以同时制备两个样品,在1-4分钟的短时间内将粒度为0.8-1.5mm的样品研磨10分钟μ粒度。具有操作简单、结果稳定可靠等优点,已成为农作物品种纯度鉴定的理想标记类型。与常规检测系统相比,试剂用量大大减少,但理论上,在保证样品量的前提下,PCR反应系统可以进一步减少。为了提高检测效率,高速旋转研磨仪还可以探索利用多重PCR同时检测多个位点的差异。样品通过防飞溅的样品料斗进入研磨室,通过旋转刀与固定刀刃之间的剪切切割作用对样品进行切割粉碎。样品大小取决于底屏的孔径,底屏丰富的规格可以满足各种样品的需求。
高速旋转研磨仪配备刹车马达,确保人身安全,研磨速度快,发热少,可用于热敏性样品的粉碎,具有噪音低、运行可靠、操作简单、清洗方便等优点。通过数字化设置,结果可重复,配件种类多,用途多样。粉碎后的样品通过进料漏斗直接进入粉碎室中央。通过转子交叉撞击捕获的样品在旋转刀的冲击破碎板和带齿的破碎刀片之间破碎。一旦样品粒径小于筛孔,就进入接收容器。敲击转子通过进料漏斗通道吸入大量空气,加快被粉碎样品离开粉碎室的速度。随后,连接的过滤系统可以回收气流中的细小颗粒。
茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲了解更多、更详细的关于研磨仪的信息,Welcome to consult~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
